am 10. Oktober 2022 12:06
ich plane gerade den Umstieg von Heizkörpern auf Fußbodenheizung.
Das Bosch System habe ich mir angeschaut und verstehe nun aber nicht ganz wie die Verbindung vom Thermostat zu den Heizungsventilen stattfindet.
Gibt es von Bosch auch Fußbodenheizungsventile die mit dem Smart Home Controller verbunden werden oder wie funktioniert die Verbindung von Raumthermostat -> Smart Home Controller -> Fußbodenheizungsventil?
am 10. Oktober 2022 12:14
Bei den gängigen Fußbodenheizung ist das Raumthermostat im Raum mit dem jeweiligen Stellmotor per Kabel verbunden.
Das Bosch Raumthermostat ist dann zusätzlich per Funk mit dem Controller verbunden.
am 10. Oktober 2022 13:12
genau auf dieses Kabel will ich ja eigentlich verzichten deshalb der Gedanke mit dem Bosch Smart Home.
Also gibt es gar keine Fußbodenstellmotoren von Bosch die ins Smart Home integriert sind?
am 10. Oktober 2022 14:00
Eine Fußbodenheizung braucht keine Stellventille. Man macht dort einen thermischen Abgleich und dann ist die FBH selbstregelnd. Wenn eine FBH geregelt werden muss, dann ist die Heizung nicht passend eingestellt und läuft ineffizient.
www.haustechnikdialog.de da findet man Infos dazu.
am 10. Oktober 2022 14:20
Nein, von Bosch Snart home gibt es keine Stellmotoren die direkt per Funk angesprochen werden.
am 10. Oktober 2022 20:44
Ich hab ein ähnliches Problem hier - ich ahbe eine Alpha BAsis 4001-6 von Möhlenhoff 24V, aus der zum Thermostat ein schwarzes, ein blaues und ein braunes Kabel kommt. Blau und schwarz sind Wechselstrom 24V, braun geht zum Stellmotor.
Der Boschthermostat hat aber 4 Anschlüsse - zwei Eingänge für 24V, und zwei Ausgänge (1 und B) zum Ventil (sind NC). Ausgang 1 vom Thermostat ist wohl der Schaltausgang, hab ich auch so konnektiert. Allerdings sind alle Ventile, obwohl ich auf maximale Temperatur gestellt habe, geschlossen.
Fragen:
(1) Habe ich das richtig verschaltet? Blau und schwarz (Wechselstrom) geht in den Thermostaten, der auch leuchtet, und braun geht an "1"?
(2) Woran erkenne ich, ob der Thermostat gerade das Ventil "offen" haben möchte? Blinkt dann das Heizsymbol?
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
MortimerKabelbelegung Alpha Basis
Oben links Schaltplan des alten Thermostaten
Bosch-Thermostat
am 10. Oktober 2022 21:02
PS Sorry, gehört wohl als neues Thema - bitte diesen Beitrag ignorieren, ich mache ein neues Thema auf.
