Heizkörperthermostat 2 wie manuell bedienen???
Wupp
Da der Heizkörperthermostat 2 im Gegensatz zu sehr vielen anderen Thermostaten keine Fenster-auf Erkennung integriert hat, benötige ich:
1) die Möglichkeit, den Heizkörper schnell manuell auf Null runterzuregeln, wenn ich das Fenster aufmache.
2) die Möglichkeit, ihn nach Schließen des Fensters manuell wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.
wie geht das? Ich habe in der Anleitung NICHtS zur manuellen Bedienung gefunden…
danke für Hinweise!
18 ANTWORTEN 18
Zur Bedienung kann ich dir nichts sagen, da ich es nicht habe.
Aber die Lüftungserkennung funktioniert nur, sofern am Fenster ein Fensterkontakt verwendet wird.
Wupp
Ich weiß. Mir geht es darum, wie das Teil manuell bedient werden kann.
Hi Wupp,
das hintere silberne „Quadrat“ am Thermostat lässt sich jeweils nach links und rechts kippen wobei dadurch die Temperatur rauf und runter geregelt werden kann. Jedoch nur in 0,5 Grad Schritten. Hier würde ich mir in der App Einstellungen zu den Schrittintervallen wünschen.
Zudem wäre es sinnvoll durch langes kippen auf - oder + jeweils das Thermostat auf High und Low setzen zu können.
Bisher musst du aber manuell runter klicken…
Die FAQ gibt folgende Antwort:
Du kannst z.B. einmal eine niedrige Temperatur im 👆 Modus einstellen. Wenn du dann aus dem 🕓 Modus kommend mit der oben beschrieben Vorgehensweise in diesen 👆 Modus wechselst sollte sofort die niedrige Temperatur aktiv sein.
Wupp
Ja, das wäre zumindest eine Notlösung. Aber man kann keine Temperatur unter 5 Grad einstellen. Wenn es draußen < 5 Grad ist, heizt der Heizkörper also bei offenem Fenster immer noch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma wie Bosch nicht dran gedacht hat, dass man den Heizkörper auch mal manuell außer Betrieb setzen möchte.
Deine Notlösung hilft schonmal etwas, wird aber sicherlich nicht die offizielle Lösung sein. Die Entwickler werden mit Sicherheit dran gedacht haben, dass man den Heizkörper auch mal manuell runterregeln will (und zwar auf die Temperatur, die bei konventionellen Thermostaten dem Symbol für Frostschutz entspricht). Das ist nur halt in der Bedienungsanleitung nicht dokumentiert (nebenbei bemerkt, die Bedienungsanleitung ist eh sehr rudimentär).
Der Frostschutz sämtlicher mir bekannter elektronischer Thermostate, liegt bei 4 bis 5 °C.
Selbst wenn du das Bosch Thermostat in den Pausemodus "Off" setzt, hat dieses einen Frostschutz von 5°C. Ein komplettes Aus, wie du es möchtest, wird es m.E. nicht geben.
Wupp
Guter Hinweis. Wie setzt man es manuell in den Pause-Modus?
Ich kenne nur die Möglichkeiten der App. Und mit dem Raumthermostat.
Direkt am Heizkörper Thermostat ist mir nichts bekannt.
Hallo @Wupp, das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II verfügt u.a. über einen eingebauten Frostschutz. Um Schäden am Heizkörper zu vermeiden, kann das Thermostat nicht abgeschaltet werden. Näheres hierzu auf der Produktseite unter:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/heizkoerper-thermostat/
Gruß, Philip
Wupp
Danke für deine Unterstützung.
Aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage:
1) die Möglichkeit, den Heizkörper schnell manuell auf Null [Korrektur: Null geht ja nicht, also nicht auf Null sondern auf „Frostschutz“ 5 Grad] runterzuregeln, wenn ich das Fenster aufmache.
gibt es eine Lösung außer dem workaround von STdesign?
Wenn du deinen Raum in der App ausgewählt hast, gehst du zum Zahnrad und dann auf Klimamanager>verhalten bei plötzlichem Temperaturabfall.
Der Rest ist selbst erklärend.
Ich hoffe das hilft dir weiter
@Wupp Du könntest das auch mit einem Universalschalter (Flex) ansteuern.
Die komfortablere und günstigere Lösung sind aber Tür-/Fensterkontakt II.
judschieh
Explorer Homie
10 Monate später: immer noch keine Antwort/ Lösung? Habe mit das Startete er angeschafft, und stehe vor dem gleichen Problem. Anschaffung der teuren Fensterkontakte ist zwar gutes Marketing, aber die denkbar schlechteste Lösung. Ich stehe direkt am Heizkörper, wenn ich das Fenster öffne und brauche nur zum Thermostat zu greifen. Sollte es immer noch keine Lösung dafür geben, gehen die wieder zurück. In dem Punkt scheinen mechanische Thermostate nun mal weit überlegen.
In der Bedienungsanleitung fehlt beim Thermostat II tatsächlich ein Hinweis auf manuelle Bedienung (ist beim Thermostat (I) noch drin.
Einfach den Wippschalter bedienen, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Beim nächsten Umschaltzeitpunkt des Zeitprogramms, wird dieser Wert allerdings wieder zurückgesetzt.
Dauerhafter manueller Betrieb geht so: 2x den Schalter drücken bis "SET" angezeigt wird, Schalter drehen (wippen); das Uhrsymbol (Automatik) wechselt auf Handsymbol (Handbetrieb). Taste wieder drücken und manuell ist dauerhaft eingestellt. Jetzt durch wippen jederzeit einfach die gewünschte Temperatur einstllen. Rückstellung auf Automatik analog!
Und per Benachrichtigung bekommst Du das Ende der Heizpause auch noch mitgeteilt um ggf. das Fenster zu schließen falls man es vergessen hat.
Ich finde es gibt genug Varianten um die Situationen einfach und energiesparend auszugleichen. Der Fensterkontakt ist aber die beste Lösung. Wir werden nach 15 Minuten erinnert, das Fenster zu schließen falls es vergessen wurde. Und das kommt oft vor … Für ein Smarthome sehr sinnvoll. Es sind ja meist auch immer  bestimmte Fenster die zum Lüften genutzt werden. Da braucht es diese auch nicht überall. Zwei, drei sollten für diesen Zweck genügen.
Lesen hilft:
GW1
Eine Frage bitte: Bleibt denn eine in der App unter dem Punkt "manuell" eingestellte Temperatur dauerhaft erhalten oder wird sie wieder vom Zeitplan überschrieben?
(Wichtig bei längerer Abwesenheit)
Bleibt dauerhaft erhalten. Ein Zeitplan überschreibt den Modus nicht.
Wichtig ist, dass du keine Automationen hast, die den Modus im relevanten Fall ändern könnten.
