Licht/Rolladensteuerung 2 - 2 Schaltkreise unabhängig steuern?
Sinan
Habe ich das richtig verstanden, dass man mit dem neuen Licht/Rolladensteuerung Modul 2 Schaltkreise unabhängig schalten kann? Also 2 Lichtschalter, welche ihre eigene Leuchten schalten, mit nur einem smarten Modul? Dann spart man sich ja Geld, wenn man ein Modul für 2 Lichtschalter benutzen kann, anstatt für jeden Lichtschalter eine smarte Unterputz Steuerung zu kaufen.
Hallo @Sinan .
Ja das ist korrekt. Du kannst nun eine geteilte Wippe z.b. damit ausrüsten.
Anschlussplan
Das hatte bei der Lichtsteuerung 1 noch gefehlt.
(User mit hauptsächlich GEN I und fast 100 Geräten)
Hallo @Sinan .
Anschlussplan
Sinan
@M_Rapske danke für die Antwort. Woher erkennt den die Software, welcher eingang (S1, S2) grad gemeint ist? Kann man den beiden Eingängen zwei verschiedene Namen geben?
Das kann ich leider noch nicht sagen. Ich hab noch keine Steuerung zu Hause.
Hi @Sinan, die Lichtsteuerung taucht in der App mit 2x Geräten auf, welche du separat benennen kannst.
Mattb
Wie ist der Schaltplan bei Nutzung der Doppelschaltung?
Wird der Durchgang von S1 auf Q1 geschaltet und entsprechend auch der Durchgang S2 auf Q2 ?
Oder wird der Leiter L auf die Ausgänge Q1 und Q2 direkt durch geschaltet.
Hintergrund: Ich habe einen 24V Dachfenstermotor. Es liegt in der Dose normal 230V an, die kann ich auf L und N klemmen. Die 24V für das Dachfenster würde ich dann auf S1 klemmen. Die Frage ist jetzt ob bei Q1 dann die 24V von S1 ankommen oder aber die 230V von L.
