Matter Verständnisfrage
sstork
Kann Matter auch via Zigbee übetragen werden?
Falls nein:
Wie sonst werden Matter Pakete (im meinem Verständis mehr oder weniger IPv6-Pakete) übertragen falls sie nicht über Thread übertragen werden?
(WLAN würde die Vorteile von Matter eher zu nichte machen, oder nicht?)
Danke.
ZigBee IP mag spezifiziert sein, aber gibt es reale Implementierungen?
Also: Theoretisch vielleicht möglich, in der Praxis kommt Matter-über-ZigBee aber nicht vor.
Home Assistant User seit 2026
14 ANTWORTEN 14
@sstork es gibt diverse Seiten, auf denen Matter erklärt ist, z.B. hier.
Heutzutage kann bei solchen grundsätzlichen Fragen auch die KI ganz hilfreich sein.
sstork
Danke für die schnellen Antworten.
Tut mir leid, aber genau deswegen frage ich sehr konkret. Ich wäre um eine konkrete Antwort froh, denn die genannte Homepage und auch intelligente Suchmaschine haben diese Frage nicht hinereichend beantwortet.
Können Sie diese Frage konkret beantworten?
Hier ist es grafisch eindeutig dargestellt:
Zum Thema Matter Zentrale: siehe hier
Danke. Meine Frage war:
Ich denke das Bild soll eine meiner anderen Fragen beantworten.
Nein, ZigBee kann kein Matter.
Bosch kommuniziert via Zigbee mit den eigenen Geräten und über LAN mit dem Thread Border Router.
Danke. Was heißt über "LAN"?
Reden wir von einem normalen LAN? Das ist aber ja doch kein Thread. Ich hatte verstanden dass Thread vollvermasched über 2,4GHz oder auch 868 MHz kommuniziert, das wäre dann kein ethernetbasiertes LAN.
Genau über das normale LAN. Da der Controller nur als Matter Bridge fungiert.
Ein volles Matter over Thread Mesh bekommst du nur, wenn du reine Mattergeräte direkt und ohne Bridge an einen Threadfähigen Border Router anlernst.
Nochmal zur Sicherheit: Wenn also der Bosch Smart Home Controller nicht via Zigbee kommuniziert, sondern über die Matter Bridge übersetzen soll, dann nutzt er Matter über WLAN (2,4/5GHz)/LAN. Die Vorteile wie Mesh, geringer Energiebedarf usw. sind dann zwar dahin (weshalb es eigentlich Thread gibt) aber da ethernet-basiertes WLAN/LAN hohe Verbreitung hat ist es sehr kompatibel.
Hab ich das richtig verstanden?
Also nicht ganz vo viel Innovation...
Grundsätzlich kann Matter über jeden Weg übertragen werden, der IPv6 unterstützt - z. B. Thread, Ethernet, WLAN, nicht aber ZigBee.
Welchen Übertragungsweg und welche Rolle bestimmte Geräte unterstützen ist eine andere Frage. Im Falle des SHC II: Ausschließlich Matter über Ethernet in der Rolle als Matter-Bridge.
Danke für die Antwort, das ist für mich stimmig.
Sicher, dass Zigbee nicht IPv6-fähig ist? Seit der ZigBee IP-Spezifikation (~2013) sollte das möglich sein.
@sstork alle diese Basisfragen, kannst du dir mit der KI, auf deinem Verständnislevel erklären lassen und musst hier nicht das ganze Forum mit Matter Grundsatzfrage vollstopfen.
Oder du stellst deine Fragen gerne zum Beispiel auf der Matter Smart Home Seite oder einem spezifischen Forum.
Eben nicht. Soweit war ich ja schon. Danke aber für die Hilfsbereitschaft in diesem Fachforum.
