am 22. Juli 2025 07:47
nach Routerwechsel erkennt Innen- und Außenkamera WLAN nicht, die manuelle Eingabe der MAC-Adressen am Router oder Netz Ein/Aus führt auch nicht zum Erfolg. Über Mail erhalte ich jedoch die Info, dass der WLAN - Wechsel nicht erfolgreich war. Einen QR-Code haben beide Kameras nicht, bin daher auch mit "Kamera hinzufügen" gescheitert.
Wie kann ich die Kameras wieder aktivieren?
am 28. Juli 2025 21:50
Danke - mit dem Rücksetzen und Neueinbinden der Kamera hat wieder alles funktioniert 🙂
am
22. Juli 2025
08:42
- zuletzt bearbeitet am
22. Juli 2025
09:19
von
@Peter2 Hast du die gleichen WLAN-Zugangsdaten wie beim alten Router verwendet? Ist 2,4 GHz-WLAN aktiviert?
am 22. Juli 2025 09:53
ich hab beide zugelassen 2,4 u 5 Ghz, allerdings hat A1 mittlerweile eine Störung erkannt und kann erst am Do. kommen, glaube aber nicht, dass es damit behoben ist, da eine Kamera (in Summe waren es 3) vorher funktionsfähig war?
Danke einmal f.d. Antwort, aber ich denke am Do. könnte ich dann wieder Unterstützung brauchen
am 23. Juli 2025 14:51
Hat sich an der Verschlüsselung etwas geändert?
Bosch setzt auf hohe Sicherheitstandards, deshalb sollte mindestens WPA2, besser WPA3 genutzt werden.
am 28. Juli 2025 12:09
musste leider auf Techniker warten, Router war defekt 😞
allerdings besteht das Problem bei 2 von 3 Kameras weiter, dass diese sich nicht mit dem Handy WLAN verbinden (Sicherheitsstufe ist WPA2-PSK) - diese beiden könnten etwas später installiert worden und daher neuere Versionen sein?
am 28. Juli 2025 16:34
Falls Du die Möglichkeiten hast, die Sicherheitsstufe von Deinem 2.4GHz WLAN auf WPA2+WPA3 umzustellen kannst Du das mal probieren.
am 28. Juli 2025 17:07
Danke, gemacht - leider ergebnislos - Bei Power/off/on an der Innenkamera bleibt rote ringförmige LED leuchten (blinkt nicht) und schaltet sich dann nach 1-2min ab - aus meiner Sicht kein Versuch der Kamera ein WLAN zu finden?
28. Juli 2025 17:15 - bearbeitet 28. Juli 2025 17:18
Ok. Und hast Du schon versucht, eine Kamera auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann ganz neu über die Kamera App anzulernen? Die Kamera muss dazu auch aus der Kamera App gelöscht werden.
Hier die Anleitung zum Zurücksetzen
am 28. Juli 2025 17:26
Nein, muss ich erst probieren
