am 18. Juni 2023 15:56
Hallo!
Ich wollte einmal nachfragen welche Möglichkeiten es zur Verlängerung der Reichweite gibt.
Alles was ich bisher finden konnte waren die Bosch Zwischenstecker.
Würde tatsächlich allerdings eine „unsichtbarere“ Lösung bevorzugen um keinen riesigen Klumpen an jeder 5. Steckdose zu haben.
Nun die Frage, welche Bosch Geräte leiten ebenfalls das Zigbee Signal weiter? Wie schauts aus mit dem Smartes Relais, welches ich „in“ den Steckdosen verstecken könnte? Bzw. gibt es auch Alternativen von anderen Herstellern
Glühbirnen ausgeschlossen, dort habe ich seit längerem auf Thread gesetzt.
Falls ihr mir Produkte vorschlagen könntet, optimalerweise auch mit Homekit-Unterstützung wäre ich echt dankbar!
18. Juni 2023 16:15 - bearbeitet 18. Juni 2023 16:17
Als Reichweitenverlängerung dienen alle am Netz angeschlossenen zigbee Geräte mit Ausnahme der Außensirene.
Also zwischenstecker kompakt, Licht und rolladensteuerung II, Raumthermostate II 230v, Relais und kompatible ledvance Lampen.
am 18. Juni 2023 17:58
Super! Danke!
Dann würde meine „unsichtbar“ Idee ja umsetzbar sein!
Weißt du (oder gerne auch jemand anderes) ob die Relais Homekit-Fähig unter dem SHC 2 sind? Habe selber leider nichts genaues gefunden…
18. Juni 2023 18:02 - bearbeitet 18. Juni 2023 18:04
Hallo, ja beides ist seit dem letzten Update in Homekit nutzbar.
Siehe auch hier
Edit: wobei ich mir beim Relais jetzt nicht sicher bin. Habe selbst kein Homekit
am 18. Juni 2023 18:27
Genau, die Relais haben in diesem Beitrag nämlich ihren eigenen Unterpunkt und stehen somit nicht unter Homekit Geräte.
Naja, wenn nicht ist auch nicht so schlimm. Brauche sie ja hauptsächlich zum Reichweite erhöhen und das wenige ansteuern welches ich bei ihnen machen werde kann ich ja auch dann über die Bosch App machen. Homekit Fähigkeit wird ja auch bestimmt noch nachgeliefert falls diese aktuell noch nicht vorhanden sein sollte.
Du hast mir sehe geholfen! Danke!
am 18. Juni 2023 20:43
HomeKit-Unterstützung für das smarte Relais am SHC II kommt erst mit dem nächsten Update.
Grundsätzlich ist es aber wohl nur im Schalt-Modus in HomeKit verwendbar, nicht im Puls-Modus.
17. November 2023 14:54 - bearbeitet 17. November 2023 14:54
Das lese ich nach der Suche aufgrund von Fehler erst jetzt:
Habe eben umgestellt von SHC-I auf SHC-II
Für das Garagentor nutze ich das Relais mit einem 2Sekunden Puls um das Garagentor zu öffnen und zu schließen ("Tasterfunktion"). Die Kontrolle erfolgt über Tür- und Fensterrelais.
(außerhalb der Bosch-SH Welt zusätzlich Sicherheit innerhalb des Garagentorantriebes durch Lichtschranke und Kraftbegrenzung)
Jetzt sage mir bitte keiner "das geht nun nicht mehr???"
am 17. November 2023 20:51
@Emitter-II Den Bezug zu meinem Beitrag verstehe ich nicht. Du verwendest das Relais im Impuls-Modus? Dieser ist nicht HomeKit-kompatibel, unabhängig vom verwendeten SHC.
Auf was bezieht sich denn die Frage "das geht nun micht mehr?"?
am 17. November 2023 21:13
Wie beschrieben verwende ich das Relais als "Taster".
Das Relais zieht bei Auslösung für 2 Sekunden an und löst den Schaltimpuls für das Garagentor aus. Ähnlich wie ein Taster eines Türöffners den Türsummer für 2 Sekunden auslöst.
Dem Beitrag entnahm ich, dass genau diese Schaltfunktion nun unter SHC-II nicht mehr unterstützt sein soll.
Zwischenzeitlich habe ich aber mit dem SHC-II alles am laufen wie zuvor mit dem SHC-I.
Also das Relais funktioniert bei mir genau in gleicher Weise wie zuvor.
Die vorübergehende Fehlfunktion war dem fehlerhaften Signalrouting der Zigbee Komponenten geschuldet, die ein zu schwaches entferntes Signal bevorzugt hatten und daher keine Verbindung bestand.
VG
am 17. November 2023 21:31
Bitte lies meinen Beitrag nochmal. Da ging es ausschließlich nur um Apple HomeKit.
am 22. September 2023 17:58
Hallo Zusammen,
Ich möchte bei meiner Garage ein Relais für die Torsteuerung installieren, allerdings steht diese im Garten gute 30 Meter entfernt. Gibt es dafür eine Lösung, respektive geht das überhaupt? Ich hab ja schon im Wohnzimmer ein “OK” Signal bei meinem Raumthermostat.
Danke Euch
Gruss
Marco
am 22. September 2023 18:29
Ist schwer abzuschätzen. Du wirst auf jeden Fall noch eine Reichweitenverlängerung benötigen. Bestenfalls an der Hauswand zum Garten innen oder außen durch eine Lichtsteuerung oder zwischenstecker oder ähnlichem.
am 22. September 2023 18:34
Du meinst mit einem Zwischenstecker kompakt oder gibt es noch eine andere Variante?
Danke Dir
am 22. September 2023 18:37
Ja ich meine den Kompakten.
Der alte Zwischenstecker kann für die neuen Geräten nicht mehr als Reichweitenverlängerung verwendet werden.
am 22. September 2023 20:55
Dann werde ich das mal probieren.. wlan habe ich in der Garage, aber das hilft ja scheinbar nicht
gruss
