Twinguard vs. Rauchwarnmelder II
PPChris
nachdem ich bereits zwei Twinguards und mehrere RWM I am Start habe, brauche ich jetzt ein paar weitere Rauchwarnmelder, um ältere, nicht smarte Geräte zu ersetzen. Unter anderem geht es um den Einsatz in der Küche und im Hobby-Keller, in dem es immer mal zu Staub durch Arbeiten mit der Kappsäge kommen kann.
Es fällt mir schwer, mich zwischen Twinguard und RWM II zu entscheiden. Klar, der Twinguard ermittelt auch die Luftreinheit. Aber davon abgesehen - welcher hat die bessere Technik, was die Erkennung von Rauch angeht? Welcher ist für die zwei "Problemräume" besser geeignet? Ist der Twinguard - aufgrund seines Alters - überhaupt noch empfehlenswert?
Ich freue mich über informierte Rückmeldungen, aber auch über Denkanstöße.
PPChris
Hi @PPChris , für deine Anwendungsfälle würden wir dir den Twinguard empfehlen.
20 ANTWORTEN 20
Wenn man sich hier im Forum umschaut, ist auf jeden Fall auffällig, dass es zum Rauchwarnmelder II viele Berichte zu Fehlalarmen gibt. Der Twinguard ist hingegen unauffällig.
Gut dürfte bei deinen Räumen auch sein, dass beim Twinguard die Rauchsensivität eingestellt werden kann. Und im Fall der Fälle von zu viel Staub oder Küchendampf kommt hoffentlich zunächst der Voralarm.
Der Twinguard mag ein Gerät der ersten Stunde sein - aber ein wirklich gutes. Zur Zeit gibt's ihn hier mit 50 % Rabatt.
Danke für die Antwort. Kann man denn beim RWM II überhaupt etwas in der Richtung Alarmauslösung konfigurieren (bspw. Voralarm)? Ich habe nur RWM I und bei denen geht nix dergleichen.
Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe nur einen Twinguard. Es meldet sich bestimmt noch jemand mit dieser Info.
@PPChris nein, bei den Rauchmeldern gibt es keinen Voralarm.
Und die Rauchsensivität?
...kann man auch nicht einstellen.
Steffen_M
Ich hatte 16 RWM II im Einsatz. Bereits kurz nach dem Kauf begann der Terror der Fehlalarme (meist nachts, unterschiedliche Räume). Der Service hat fleißig und umgehend getauscht, aber konnte das Problem damit freilich nicht lösen. Nachdem der Frieden innerhalb der Familie und mit Nachbarn massiv gestört war, habe ich diese Fehlkonstruktion sämtlich durch Twinguards ersetzt. Seitdem gab es KEINEN einzigen Fehlalarm. Die im Twinguard zu verwendenden 6 Batterien sind vielleicht nicht mehr zeitgemäß, aber sind bereits seit 3 Jahren drin. Gerade für Bad und Küche sind die einstellbaren Profile ideal und der leise Voralarm ist einfach nur nützlich. So kann man vor dem großen Alarm rechtzeitig die Bremse treten, bevor es im ganzen Haus laut wird. Preislich ist der Twinguard mit 149€ zwar offiziell deutlich über dem RWM II angesiedelt, aber er wird häufig unter 100€ auf amazon angeboten und momentan auch bei BOSCH selber für 75€.
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Klingt ja nicht gut hinsichtlich der RWM II. Wir hatten bisher mit Version I keinen Ärger, aber ich habe auch von der älteren Version schon viele Problemberichte gelesen.
Steffen_M
Version I hatte ich auch durchgängig davor und die waren ok, Nicht Fehlalarm-frei, 2x hatte ich das auch in 3 Jahren. Aber was dann kam ging gar nicht. Die Twinguards sind echt gut. Aber vermutlich steht eine v2 in den Startlöchern, wenn der knausrige BOSCH-Shop selbst schon 50% bis zum 9.3. gibt.
Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch - und bin gespannt.
Sollte Interessenten m.E. aber nicht von Kauf des derzeitigen Gerätes abhalten. Im Gegenteil, das Ding ist gut und bewährt. Diesen Status muss eine Neuauflage erstmal erreichen.
Steffen_M
Das stimmt zu 100%. 16 Geräte ohne Fehlalarm, auch in schwierigen Umgebungen wie 3 Küchen, 2 Bädern, 1 Werkstatt sprechen für sich. Habe dann die Befürchtung, dass nach nachweislich HKT, RWM, RT (momentan), Universalschalter nun die nächste Gefahr droht, wenn es aus der gleiche Schmiede kommt. Hoffe noch auf einen funktionierenden Bewegungsmelder II, da kanns aber gar nicht schlimmer werden als bei v1
Von Verschlimmbesserungen ist leider auch der Bewegungsmelder nicht verschont: Der Helligkeitsmessbereich geht beim alten noch bis 10.000 Lux, beim neuen nur noch bis 1.000 Lux.
Home Assistant User seit 2026
GeeXTaR
Also ich kann nur vom RWMII abraten, ich hab drei von denen einem Bosch Smart Home System in einem Stall etwas abseits Unseres Wohnortes um von hier und der Arbeit aus gewarnt werden zu können.
Seit Sechs Monaten hatte ich jetzt 14 Fehlalarme, nachts, auf Arbeit, wärend Partys. Immer wieder Stress, gestresste Pferde und genervte Stallnutzer.
Ich werde die Drei jetzt gegen Twinguards austauschen, in der Hoffnung, dass das die Lösung und Frieden bringt. Hätte ich nicht ein Bosch Smart Home System aufgebaut würd ich direkt den Hersteller wechseln, aber fürs erste tausche ich die Geräte.
Hi @GeeXTaR , die Installation in einem Stall sieht für uns nicht nach einer bestimmungsgemäßen Verwendung der Rauchwarnmelder aus.
Die sind dort in Umkleiden und Reiterstube installiert. Diese Räume werden beheizt und sind vom restlichen Stallbetrieb getrennt.
Es ist auch nicht einer der zickt, sondern Alle drei abwechselnd, mal der dann wieder der andere und das von Anfang an.
Und mir scheint, wenn ich mir das Forum hier so ansehe, das ich keineswegs der einzige bin der Probleme mit dem RWMII hat, relativ unabhängig davon, in welchen Umgebungen die installiert wurden.
PPChris
Schon mal vielen Dank an alle, die mir netterweise geantwortet habe. 🙂
Noch eine Empfehlung von jemandem von Bosch fände ich gut. Welche Geräte würde Bosch als Hersteller für meine Anwendungsfälle empfehlen?
Danke für deine Empfehlung!
CHP
Also ich habe einige RWM II im Einsatz (Schlafzimmer, Keller und Flure) und bis jetzt hat keiner einen Fehlalarm abgesetzt. Selbst den im Keller muss ich nicht abhängen wenn ich dort arbeite.
