Verknüpfung Brennkessel mit Heizungsthermostaten
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 12. Oktober 2023 14:00
mir wurde beim Aussuchen der Heizung gesagt, dass man den Brennkessel dann später mit den Heizungsthermostaten koppeln kann, damit dieser individuell auf die Temperatur Anforderungen reagieren kann.
Ich habe jetzt die Thermostate in der App Smart Home und die Heizungssteuerung in der Ap HomeCom, aber wie kann ich die jetzt verknüpfen?
Brennkesselsteuerung: Connect-Key K 30 RF
Smart HomeController 2
Heizkörper-Thermostat II
- Themenübersicht:
Fragen zur App-Nutzung
Fragen zur Installation
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Oktober 2023 12:56
Genau das selbe Problem habe Ich und viele andere hier im Forum auch.
Laut einigen Beiträgen funktioniert die Anbindung mit dem K30RF Modul in das Smart Home System nicht.
Von Bosch selber habe ich leider noch nichts zu diesem Problem gelesen und habe auch schon eine Mail an die Technik geschrieben...warte aber leider vergeblich auf Antwort.
Etwas armselig, wenn man schon wegen der Kompatibilität extra alles Bosch Produkte kauft.
Ich hoffe es werden immer mehr dieser Anfragen, damit Bosch evtl. mal reagiert!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Oktober 2023 18:06
Braucht man das überhaupt?
Der Kessel reagiert auf seine Zeitschaltung und Außentemperatur. Deine Thermostatventile machen je nach Bedarf auf und zu im Rahmen derer Zeitschaltung. Sind alle Ventile geschlossen, regelt der Kessel anhand Vorlauf/Rücklauf herunter. Macht ein Ventil auf regelt er wieder hoch.
Letztlich habe ich das gleiche „Problem“ bei mir zuhause, allerdings mit EasyControl. Was wäre bei einer Kopplung der Nutzen? Bzw. was erhofft Ihr Euch konkret?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Oktober 2023 19:55
Also mein Brenner im Keller steht auf 21 Grad Tagestemperatur. Er hat hat einen Außenfühler, wie er die Innentemperatur berechnet weiß ich nicht. Jetzt haben wir ab und zu die Situation, dass wir das Badezimmer höher heizen wollen. Jetzt war die Hoffnung, daß man das Thermostat mit dem Brenner koppelt und er dann für diesen Zeitraum die Grund Temperatur erhöht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Oktober 2023 21:32
genau so macht er das dann, sieht man dann sofort in der App. Und wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist (und in der Zwischenzeit kein anderer Raum eine höhere Temperatur anfordert), dann wird der Kessel so gesteuert, dass diese Temperatur gehalten wird und nicht höher.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2023 12:46
Macht er halt nicht. Die Heizungskörper sind lauwarm, egal wie weit ich das Thermostat aufdrehe, erst wenn dazu die Temperatur am Kessel erhöhe, werden die Heizkörper wärmer bzw heiß. Die 21 Grad sind ja vom Grundsatz her OK, aber ich hätte halt ab und zu mal gerne ein wärmeres Badezimmer, vor allem wenn ich unseren Sohn bade.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2023 17:15
Das was du möchtest wäre eine Einzelraumregelung , was sich meines Wissens nach nur mit dem CT 200 und den Bosch Heizkörperthermostaten ( 1. Gen. ) umsetzen lässt.
Diese sind leider nicht mehr oder nur schwer erhältlich. Leider kommt von Seiten Boschs auch nichts Neues , zumal der CT 200 weiter , mit Empfehlung der Bosch-HT I, vertrieben wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2023 21:15
Das funktioniert auch nur, wenn du die Heizungsanlage in die Bosch Smart Home App aufnimmst. Erst dann kannst du die automatische Steuerung des Kessels durch die Temperatur-Information aus den einzelnen Räumen nutzen. Mache ich seit 1,5 Jahren mit meiner Buderus, Raumthermostat II + HKT II und funktioniert einwandfrei.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 14. Oktober 2023 23:48
Ok, vielen Dank, das scheint der richtige Ansatz zu sein. Habe bisher immer in der HomeCom App nach einer Möglichkeit gesucht.
Aber leider klappt die Verbindung in der Smart Home App nicht. Ich habe den K 30 RF bei der HomeCom App raus geworfen, zurück gesetzt und per WPS mit dem WLAN verbunden. Die Smart Home App findet das Gerät weder mit dem QR Code noch über direkte IP eingabe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2023 13:43
Hi @Laire, leider ist das K30 RF nicht mit dem Bosch Smart Home System kompatibel, d. h. es lässt sich nicht als Heizsystem integrieren. Dennoch lassen sich unabhängig davon alle Funktionen des Energiemanagers nutzen, sofern dieser verwendet wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. Oktober 2023 16:43
Ok das ist für mich schon wieder unverständlich. Vor allem weil immer die Vernetzung und Smarte Technologie beworben wird.
Was ist mit Energiemanager gemeint? Wenn der Brenner nicht integriert werden kann, dann kann er auch nicht mit den Thermostaten interagieren.
Jetzt habe ich mir für teuer Geld die Bosch Thermostate gekauft und es bringt mir rein gar nichts.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Oktober 2023 15:10
Hallo @Laire,
danke für dein Feedback. Ich verstehe deinen Frust. Wo hast du dich denn informiert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Oktober 2023 19:57
Mein Heizungsmonteur hat mir gesagt, dass ich den Brenner, bzw das Funkmodul, mit Bosch Funk Thermostaten koppeln kann.
Dann habe ich bei der Internetrecherche gelesen, dass das Funkmodul dafür EMS 2 beherschen muss, was dann auch in der Bosch Smart Home App so steht. Laut Datenblätter der Internethändler trifft das auf den K30 RF zu.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Oktober 2023 20:04
Gibt es denn ein Funkmodul, was ich mit meiner Heizung koppeln und mit der Smart Home App nutzen kann?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Oktober 2023 20:41
Was für eine Heizung hast Du den, hast du noch nicht verraten .
Unten sind alle kompatiblen Heizungen aufgelistet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Oktober 2023 17:00
Mein Brennkessel ist ein GC7000F und auf meinem Bedienteil steht CW400
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Oktober 2023 17:28
Laut Bosch nur mit den Apps HomeCom oder Bosch EasyRemote kompatibel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Oktober 2023 17:50
Freude 😠
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
18. Oktober 2023 18:08 - bearbeitet 18. Oktober 2023 18:12
Ja noch 2 Systeme ,siehe mein Beitrag unten.
Ich nutze übrigens auch 2 ,einmal BSH und einmal Easycontrol für die Heizung, läuft auch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Oktober 2023 18:54
Ich habe ein ähnliches Problem wie der Threadersteller. Habe eine Olio Condens 8000iF mit CW400 Steuerung aber nach 31.12.21.
Mir wurde als IP Schnittstelle auch das blöde K30RF geliefert, welches ja bekanntlich nicht mit der Smart Home App funktioniert.
Frage: Kann ich mir nicht einfach das MB LANi bzw. das MB LAN2 kaufen und es am EMS 2 Bus anschließen? Dann sollte es doch auch mit der Smart Home App klappen oder?
