Adapter Heizungsthermostat
MeganeCupRacer
ich habe im ganzen Haus nun die Bosch Thermostate II installiert und alles klappt super.
Nur im Flur will es nicht passen.
Das Gewinde ist gleich mit dem Thermostat. Durchmesser wie Steigung
Das Problem ist auch eher die Länge, denn wenn ich das Thermostat dann aufschrauben will, komme ich gar nicht mit der Mutter bis zum Gewinde.
Gibt es hier eine Verlängerung oder eine sonstige Lösung ?
Auf dem Ventil steht leider nichts drauf, von Hersteller.
Vielleicht wirst du hier fündig.
Leider ist dort nichts dabei
das Gewinde m30x1.5 ist überall ohne Adapter angegeben.
das Problem ist auch die Länge.
der Zapfen der Heizung trifft schon auf den Zapfen des eingefahrenen Thermostats, bevor ich überhaupt ans Gewinde komme.
Sicher, dass du bereits ein M30x1,5 hast? Könnte das auch ein M30x1,0 sein? Hierfür gibt's Adapter.
