Aktivitäten - Protokoll bzw. Historie
BodoH
Hi Community,
ich bin seit einer Woche Besitzer der Bosch Smart Home Lösung und nutze vor allem die Bewegungsmelder. Push-Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung habe ich bei aktiviert und die Nachrichten kommen allesamt auf meinem Smartphone an - alles top!
Ich vermisse allerdings ein Protokoll oder eine Historie der Aktivitäten. Gerne würde ich über die App sehen können, wann in den bspw. letzten 24 Stunden die Automationen ausgelöst haben oder gar wann welche Szenarien aktiviert wurden. Gibt es eine solche Möglichkeit? Ich habe bisher leider nichts in der App finden können…
Hi @BodoH, nein das geht leider derzeit nicht in unserer Bosch Smart Home App.
33 ANTWORTEN 33
Frank
Ich habe da auch schon nachgefragt..
Bosch hat zwar eine Logdatei gibt die aber nicht frei weil auch internas da drin stehen.
Es wird auch keine Log-Datei geben laut Bosch.
Hallo Zusammen, es wäre eigentlich ein sinnvolles und wichtiges Funktion. Ich hätte zb. gerne gewusst ob eine Kontakt/Schalter ausgelöst hat und wann. (Zb. ob eine blockierte Tür aufgemacht worden ist) Momentan ist es nicht möglich. Hoffe das es noch als Ergänzung kommt. Gruß
Steffen_M
Besorg dir einen Raspi4, installier dir z.B. HomeAssistant und binde den SHC ein, da siehst du, jede Öffnung eines Fensters/Tür, jede Temperaturänderung, Ventilöffnungen, erkannte Bewegungen und und und - auf Jahre zurück
Frank
@Steffen_M
hört sich gut an. Kann man dies als nicht englisch sprechender User ohne Programmierkenntnisse hinbekommen?
Gibt es vielleicht ein Image auf einer SD Karte die man dann nur in den Rapsedy reinstecken braucht?
Danke
Steffen_M
Wenn es installiert ist, dann in Deutsch. Ein SD-Image gibt es, ist in wenigen Minuten aufgesetzt. Problem ist im Moment eher einen Pi 4 mit 8Gb zu vernünftigen Preisen zu erstehen. Die SD-Karte sollte man später gegen eine SSD tauschen, da die Karte wegen dem Logging doch arg beansprucht wird.
Raspberry Pi - Home Assistant (home-assistant.io)
Für den Homeassistant reicht aber auch ein PI 4 mit 1 Gb RAM locker aus (hier im Einsatz).
Steffen_M
vollkommen korrekt, nur für HA reicht auch weniger als 8GB. Wenn man aber drüber nachdenkt, später noch das eine oder andere auch auf den Pi zu bringen, dann ist man mit mehr RAM abgesichert. Nachrüsten ist da ja nicht, dann hilft nur komplett tauschen.
Danke. Ich nutze HA seit ca 2 Jahre. Ja da kann man viel mehr Informationen ablesen. Genau so von alle andere angebundene Geräte zb. Viessmann, Wechselrichter, Batterie, Kameras, andere Sensoren usw.
Die Installation nimmt bisschen Zeit in Anspruch aber es lohnt.
tale
Als Bosch-Neubesitzer bin ich ebenfalls über ein fehlendes Logging zwecks Debugging gestolpert. Verstehe das Fehlen auch nicht, alleine rund um das Einrichten und Betreiben von Bewegungsmeldern zu mehr als "Licht an/aus" ist das essentiell. Speziell, wenn das auch zur Sicherheit verwendet werden soll.
Ich unterstütze diesen Feature-Request daher ausdrücklich.
(Und ja: HA könnte das Problem lösen, aber ich plante eigentlich nicht, das Bosch-System so schnell zu "verlassen")
Es ist weniger ein verlassen. Mehr ein erweitern.  😉
Ja, vielleicht auch so.
Ich muss noch Erfahrungen sammeln. Im Moment habe ich im Haus WLAN auf 2.4 GHz, Bosch über Zigbee und Hue über Zigbee. Keine Ahnung, ab wievielen Funkquellen Störungen auftreten, deshalb habe ich immer im Hinterkopf, eventuell später alle Bosch-Teile direkt an Home-Assisstant mittels Zigbee-Bridge anzubinden. Falls möglich, natürlich.
In jedem Fall finde ich das Fehlen von so einer Logging-Funktion echt schade. Bin z.B. bald im Urlaub und es wäre schon spannend, zu sehen, wann genau und wie oft der Bewegungsmelder ausgelöst hat (oder auch nicht). Klar, man könnte jedes Mal eine Benachrichtigung schicken. Aber die kann vom Handy durchaus verschluckt werden...
Home Assistant baut zunächst kein eigenes, weiteres Netzwerk auf. Wenn es dir nur ums kontinuierliche loggen von Verläufen oder auch Automationen zu anderen Systemen und Diensten geht, brauchst du kein weiteres Funknetz. HA nutzt hierfür einfach nur die Datenschnittstellen bestehender Systeme.
Dass auch mehr geht ist klar, aber für's Daten loggen und vieles weitere braucht es quasi keinen Aufwand außer den HA Server.
tulx
Vermisse diese Funktion ebenfalls.
Olijan
Gibt es zu dem Thema etwas Neues?
sonst landet das neue Sytem gleich im Müll?!?
