am 14. Dezember 2022 08:11
Ich vermisse ein einfaches Bedinfeld zur Ausenmontage fest instaliert an dem bei Verlassen oder Zutritt die Funktion Scharf oder Unscharf der Alarmanlage geschaltet werden kann.
Z.B simples Tastenfeld zahlen
oder Fingerpin / Chip
Dann ein gut sichbares LED rot oder grün für den Zustand.
Das wäre eine einfache Bedinung , kann doch kein so großes Problem darstellen da andere hersteller dies bereits anbieten. Twist in der Ausenmontage bei all den Gestalten an Halloween oder 1. Mai da habe ich bedenken.
am 14. Dezember 2022 08:18
Guter Gedanke und Produktwunsch, warum nicht 👍🏻🙂
Als zwischenzeitlichen Workaround kannst du den Twist oder Universalschalter innen, hinter einer verschlossen Tür verbauen und die Alarmverzögerung nutzen.
am 14. Dezember 2022 09:39
Oder eine Türkontakt II innen an die Außentüre anbringen. Durch Tastendruck kannst Du Automationen auslösen. Z.B. Alarm aktivieren. Also beim Gehen kurz drücken. So wäre zumindest das Anschalten sehr einfach gehen.
Bei lang drücken könntest Du den Alarm für kurze Zeit 1 Minute deaktivieren oder in Teilschutz wechseln lassen. Je nachdem, was bei Euch Sinn macht. Dadurch genügt im Alarmsystem eine sehr kurze Verzögerungszeit von 5 Sekunden - Türe auf, klicken am Kontakt, Zeit genug um dann am Twist Alarmsystem zu deaktivieren.
19. Dezember 2022 22:40 - bearbeitet 19. Dezember 2022 22:47
Hallo Jürgen,
das es das leider bis heute nicht gibt, habe ich es mit einem Tür-/Fensterkontakt und einem Zwischenstecker selbst als Schlüsselschalter mit roter Leuchte realisiert:
Für die Alarmanlage habe ich uns im Vorratsraum einen Schlüsselschalter mit optischer Anzeige (Alarm an = rote Leuchte) gebaut. Statt Schlüsselschalter kann alternativ auch ein Tastaturschloss oder ein Fingerscan-Schloss verbaut werden. Der Schlüsselschalter wird einfach als Schließer parallel am Reed Kontakt des Tür-/Fensterkontakts angelötet (gibt es hier schon viele Anleitungen für).
Da wir zwei Haustüren haben, kann das Teil auch beliebig oft dupliziert und installiert werden. Auslöser ist nämlich ein Tür-/Fensterkontakt. Ohne Signalleuchte geht das deutlich kompakter, da der Zwischenstecker, der 230V Anschluss und die Leuchte entfallen können. So sieht es bei uns aus:
Das ganze in den Aktionen festgelegt wie folgt:
1. Tür-/Fensterkontakt schließt = E-Mail senden 'Alarmanlage scharfgeschaltet'
2. Tür-/Fensterkontakt öffnet = E-Mail senden 'Alarmanlage deaktiviert'
3. Aktion für Alarmanlage scharfschalten (Vollalarm): Zwischenstecker rote Leuchte an
4. Aktion für Alarmanlage unscharfschalten: Zwischenstecker rote Leuchte aus
