Aussenkamera Stromversorgung DC
Stefan71242
Aktuell kann die Aussenkamera von BOSCH "nur" mit 230 AC (Wechselspannung) versorgt werden. Im Eingangsbereich unserer Haustür sind DC Anschlüsse (Gleichspannung) vorhanden, die über einen Netztrafo zwischen 5V und 48V eingestellt werden können. Leider können wir so keine Aussenkamera an der Haustür anschließen. Die Aussensirene von BOSCH hat aber Anschlüsse für DC, AC (und integrierte Solarleuchte). Die Aussenkamera sollte daher im Rahmen einer Weiterentwicklung auch DC Anschlüssmöglichkeiten anbieten, z.B. im Spannungsbereich von 12 bis 24 DC.
SHC II mit 165 Komponenten, 18 Szenarien, 65 Automationen, 8 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Hallo @Stefan71242 , wir nehmen deine Anregung gerne auf. Derzeit gibt es jedoch diesbezüglich keine Überlegungen. Viele Grüße, Philip
hubermail
Hallo, gibt es bei diesem Thema eine Weiterentwicklung? Ich würde die Außenkamera II auch gerne in mein Smart Home integrieren, habe an der Haustür aber leider keine 230V-Leitung, sondern nur 12V. Gibt es hierzu Überlegungen? Oder andere Kameras, die mit 12V funktionieren...? Danke
Andere Kameras lassen sich nicht in Bosch Smart Home integrieren.
Mit etwas bastlerischem Geschick könntest Du das Netzteil ausbauen und durch geeignete DC/DC-Wandler ersetzen. @STdesign hat die Eyes Außenkamera II mal komplett zerlegt.
Die Kamera an sich wird mit 5 V DC betrieben.
Wenn du basteln möchtest und kannst, kannst du
  • schauen ob es vom Hersteller des Netzteils auch eine Variante 12 V auf 5 V gibt im gleichen Gehäuse.
  • Oder einen sonstigen kleinen DC/DC anstatt des Netzteils einbauen, z.B. in einem selbst gedruckten Gehäuse (auf Dichtigkeit achten).
hubermail
Ah, ok, danke euch. Ich selbst sehe mich da zwar nicht am Basteln, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt... 🙂 Das werd ich versuchen.
👍 gerne berichten!
