Auswahl bei Automationen: ob eingestellte Verzögerung mit Erfüllung der Bedingung neu starten soll
NIOL
Auswahl bei Automationen ob eingestellte Verzögerung mit erneuter Erfüllung der Bedingung neu starten oder weiterlaufen soll.
Lässt sich durch Nutzung eines Zustands realisieren. Diesen in einer ersten Automation verzögert aktiv schalten. Und in einer zweiten Automation als Auslöser verwenden. In dieser zweiten Automation werden die eingetragenen Bedingungen erneut geprüft.
SuKu
Dies würde leicht in Home Assistant programmiert, allerdings ist nicht direkt in BSH. Gibt viele verschiedene Wege, eine davon hat @STdesign bereits erwähnt.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Wheeljack
Nur um nochmal sicher zu gehen:
Wenn ich ein Ereignis habe, das nach 10 Minuten eine Aktion auslösen soll, dann existiert dieser 10 Minuten-Timer nur einmal im System. Wird innerhalb der 10 Minuten das Ereignis erneut registriert, wird die Aktion nur einmal und ab diesem Zeitpunkt in 10 Minuten ausgeführt, korrekt?
Also mein Flurlicht, das ich per Automation statt über den Dienst Bewegungslicht für 3m20s einschalte, scheint so korrekt verlängert zu werden.
Hatte für Waschmaschine und Trockner eine Automation mit externem Timer in openHAB eingerichtet (schalte für 10 Minuten ein und prüfe, ob sie in der Zeit benutzt werden, sonst kappe wieder den Strom). Glaube ich trau mich mal ran. das jetzt auch mit Zuständen komplett auf dem SHC umzusetzen.
Korrekt!
