Automation zu bestimmten Zeitpunkt nur ein oder aus
Stefan71242
Ich suche eine Möglichkeit (Automation?), z.B. einen Zwischenstecker, ein Smart Relais, Lichtsteuerung usw. immer zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein- oder auszuschalten.
Hintergrund ist, dass wir z.B. eine Wasserpumpe vom Brunnen je nach Wetter einschalten und dann vielleicht vergessen, diese abzuschalten. Aktuell finde ich über die Automation nur eine Möglichkeit, diese nach Einschalten nach x Stunden auszuschalten, was aber unflexibel ist. Besser wäre es, wenn ich über die Automation angeben könnte, das Smart Relais jeden Abend um 23 Uhr auszuschalten. Das gilt für Lüfter im Bad, elektrische Heizkörper, Laufband, Lichter und vieles mehr...
Falls das schon geht, bin ich für jeden Tipp dankbar. Sonst wäre es ein Wunsch 🙂
SHC II mit 165 Komponenten, 18 Szenarien, 65 Automationen, 8 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Du kannst eine zweite Automation erstellen, die das macht:
Wenn der Stecker schon aus ist, läuft sie ins Leere, ansonsten wird der Stecker abgeschaltet.
4 ANTWORTEN 4
Stefan71242
Vielen Dank für deinen Tipp 👍, das habe ich glatt übersehen 🙄
Mir graut es mittlerweile nur davor, dass der Controller mal den Geist aufgibt (oder ein Wechsel auf Typ II stattfindet) und alle Einstellungen neu eingegeben werden müssen 😨. Ich habe soviele Szenarien, Automationen, Geräteeinstellungen usw. Bitte seitens BOSCH endlich mal eine Backup- und Restoremöglichkeit einbinden oder wenigstens eine Dokumöglichkeit extern z.B. als CSV Datei. Dann hätte man wenigstens eine schriftliche Auflistung aller Einstellungen z.B. als Exceltabelle und könnte diese im neuen Controller der Reihe nach eintippen 😊  Und man hätte auch eine Übersicht über sein gesamtes System mit allen Geräten inkl. Einstellungen, Szenarien, Automationen usw.
Volle Zustimmung und mehr als notwendig. Allerdings hatte @SebastianHarder erst kürzlich bestätigt, dass man sich dieser Funktion nun endlich nähert...
Allerdings wird eine Backup-Funktion vermutlich nicht alle Daten beinhalten, z.B. verbundene Geräte.
Stefan71242
Info für andere: meine erste Automation ist Quark, daher reicht eine Automation (wie oben beschrieben) für das gewünschte Verhalten aus 😊 (das nur ergänzend, weil oben von einer 2. Automation gesprochen wird; das ist vielleicht verwirrend 😲)
