Automation wechselt ungewollt Thermostat Zeitplan
serlev
Guten Tag,
Automationen verstellen bei mir ungewollt den Zeitplan der Thermostate.
Chronologische Abfolge:
Zeit X ist Plan 1 eingestellt
Zeit Y wird Plan 2 eingestellt
Zeit Z Automation soll nur die Raumtemperatur auf 20 Grad stellen.
Ergebnis:
Die 20 Grad werden eingestellt, zugleich wird aber auch Plan 1 eingestellt.
Was muss die Automation berücksichtigen, damit der Plan 2 eingestellt bleibt?
Plan 1 und 2 sind variabel, es können zum Zeitpunkt also unterschiedliche Zeitpläne sein.
In der Automation ist nur der Schalter Raumtemperatur an.
Die Probe mit gleichzeitig eingestellten Modus liefert dasselbe Ergebnis.
Es wird auf den Zeitplan umgestellt der vor dem aktuellen aktiv war.
Erbitte Erläuterung. 🙂
Liebe Grüße
Das ist derzeit ein Bug. Wird mit dem nächsten Update auf FW 10.30 gefixt. Der Rolllout soll in wenigen Tagen beginnen.
serlev
Danke, habe vorher 200 Beiträge konsumiert. Nach dem Einstellen dieses Beitrages wurde mir einer angezeigt der das Problem schon beschreibt. Danke.
