am 02. Dezember 2021 14:36
Hi Community,
ich habe eine Automation mit der Bedingung "Tag/Nacht" erstellt, die nur tagsüber laufen soll. Wenn ich es richtig verstehe, trifft diese Bedingung von Sonnaufgang bis Sonnenuntergang zu. Über den Schieberegler kann ich bis zu +/- 120 Minuten abweichen. Gilt die Abweichung nur für den Beginn (also Sonnenaufgang) oder auch für das Ende (Sonnenuntergang)?
03. Dezember 2021 14:00 - bearbeitet 03. Dezember 2021 14:01
Danke @Bob für den Ping.
@Sam, die Abweichung bezieht sich lediglich auf den Beginn, bei "Tag" also auf den Sonnenaufgang und bei "Nacht" auf den Sonnenuntergang. Du kannst dies auch anhand der dargestellten Zeiten nachvollziehen.
Würdest du gerne Beginn und Ende variieren können?
am 03. Dezember 2021 13:39
Hi @Sam ,
danke für deine Frage! Ich richte dein Anliegen mal an @SebastianHarder @Daniel-Maas und @SmartHomeGuru . Vielleicht können die dir weiterhelfen 🙂
Liebe Grüße
Bob
06. Dezember 2021 08:05 - bearbeitet 06. Dezember 2021 08:09
@SebastianHarder , ja ich würde gerne beides einstellen können. Dann wird auch automatisch klar, auf was sich die Abweichung bezieht 😀.
am 07. Februar 2022 15:55
Wie ich unten schreibe, würde ganz gerne eine Beleuchtungsfunktion nachts bis eine Stunde nach Sonnenaufgang auslösen können.
am 07. Februar 2022 15:53
Ich auch! Ich würde gerne eine Beleuchtungsfunktion so programmieren, dass sie bis eine Stunde nach Sonnenaufgang getriggert wird.
am 22. Juli 2022 18:23
Ich habe auch Bedarf für diese Einstellung. Mittels Universalschalter (Flex) werden tageszeitabhängige Lichtszenarien ausgelöst. Dazu gibt es zwei Automationen, beide werden durch einen kurzen Druck auf Taste 1 getriggert. Eine Automation hat die Bedingung "tags" und aktiviert das Tageslichtszenario, die andere die Bedingung "nachts" und entsprechend das Nachtlichtszenario.
Nun möchte ich die Tag/Nacht-Grenze eine Stunde vorverlegen. In der Nacht-Automation kann man die Nacht eine Stunde früher beginnen, in der Tag-Automation den Tag aber nicht eine Stunde früher enden lassen.
@SebastianHarder, steht das auf der Roadmap? @Sam, hast Du vielleicht einen Workaround gefunden?
am 25. Juli 2022 07:41
Aktuell kann man nur den Beginn anpassen, richtig. Derzeit ist nicht geplant, das Ende auch anpassbar zu machen. Wäre aber natürlich möglich. Ich nehme es mal ins Backlog mit auf.
