Donnerstag
Die Temperatur abhängige Regelung pro Heizkörper/Raum funktioniert sehr gut.
Es gibt aber Sonderfälle, in denen es notwendig wäre, die konkrete Ventilöffnung in % vorzugeben (nur Steuern).
Optimal wäre, die Bosch Smart Home Local API for Thermostat II /devices/{deviceId}/services/ValveTappet um ein PUT zu ergänzen (Der Öffnungsgrad des Ventils "Tappet" kann in % ausgelesen aber nicht gesetzt werden). Dabei müsste die konkurrierende automatische Regelung des Thermostats deaktiviert werden.
Konkretes Szenario: Einrohrheizung (Ring)
In Mehrfamilienhäusern Baujahr ca. 1960 bis ca. 1985 wurden aus kostenspargründen Zentralheizungen als sogenannte Einrohrheizung (als Ring von einem Heizkörper zum nächsten, siehe https://www.thermondo.de/info/rat/vergleich/einrohrheizung/ oder https://www.haustec.de/fachbegriffe/einrohrsystem) gebaut.
Geschätzte Anzahl in Deutschland: ca. 1,5 Millionen (!) Haushalte.
Diese Heizungen haben erhebliche Nachteile, können aber kaum saniert und durch moderne Heizungen ersetzt werde.
In diesen Einrohrsystemen können die Heizkörper im Ring durch "Bosch Heizkörper-Thermostate" geregelt werden.
ABER (!!!)
Das Gesamtsystem der Einrohrheizung wird durch ein Steuerventil ein/ausgeschaltet (und die Heizwasserdurchflussmenge geregelt).
Dabei sind die Heizrohre häufig NICHT isoliert und heizen die Räume auch ohne Heizkörper solange das Ventil geöffnet ist. (D.h. bei diesem Heizungstyp wird i.d.R. sehr viel unnötige Heizwärme vergeudet).
Durch ein weiteres "Bosch Heizkörper-Thermostate" kann das Einrohrsystem ein- oder ausgeschaltet werden. Um die korrekte Menge an Heizwasser zuzuführen ist aber eine genaue Ventilsteuerung notwendig.
Die Standardvorgehensweise der Bosch Heizkörper-Thermostate macht in diesem Fall keinen Sinn, da nur sehr indirekt gesteuert werden kann.
Wunsch: Direkte, eindeutige Steuerung des Öffnungsgrades des Ventils in % durch App, wenigstens aber durch die API durch einen ergänzten PUT (sowie deaktivieren der Standard-Regelung des Thermostats).
Sonntag
Mir würde schon die Vorgabe einer Minimal und Maximalöffnungsrate ausreichen.
Dienstag
Auch das würde tatsächlich für die Einrohrheizung helfen, da ich damit den maximalen Durchfluß beschränken könnte (nicht 100%) - momentan muss ich das noch durch Fingerspitzengefühl mit Absperrventilen tun. Die sind sofort wieder verstellt, sobald der Betreiber / Ableser etwas daran arbeitet 😕
