Einbindung Shelly 3EM Energiemanagement
mhackethal
Guten Morgen ihr lieben ,
gibt es eine Möglichkeit den Shelly 3EM als Energiemanagement im Bosch System einzubinden ? Bisher habe ich da keine Option gefunden.
Ich habe ein kleines Balkonkraftwerk und würde gerne die Daten auch direkt im Bosch System sehen und eventuell dann auch bei Bedarf die automation nutzen.
Danke euch
Gruß Markus
@mhackethal Das funktioniert dann nur über Drittsysteme, z.B. HomeAssistent:
Dort kannst Du sowohl das BSH-System, als auch Shelly 3 EM einbinden und verknüpfen.
Hallo @mhackethal .
Shelly ist nicht direkt kompatibel mit Bosch Smart Home.
Über eine Lösung wie, z.b. Home Assistant lassen diese sich mit einander verbinden.
Oder beim Balkonkraftwerk den Zwischenstecker kompakt [+M] mit einbauen:
mhackethal
@M_Rapske danke für die schnelle Antwort.
Das es nicht direkt geht ist natürlich schade, ich hatte gehofft es ginge was über die API.
Den Zwischenstecker hatte ich gesehen, aber mein BKW hat einen Direktanschluss ohne Steckdose :).
War für mich bei der Montage einfacher zu realisieren, als noch eine Außensteckdose zu verbauen.
Gruß
mhackethal
Stark - Das schaue ich mir genauer an.
Danke!
