Flexschalter 1. Gen versus Wandschalter
Tomiraider
Der Flexschalter 1. Generation ist per Funk mit dem Controller verbunden und man kann mit ihm direkt Aktion ausführen z.B. Licht an/aus, Zwischenstecker an/aus,..... Ausserdem hat er eine Batterie.
Er kann auch in einen passenden Rahmen mancher Schalterserien eingefügt werden, aber der Schalterwippe kann nicht ausgetauscht werden. Leider gibt es in nur in weiß und optisch auch nicht so ansprechend.
Der Wandschalter kann in eine Schalterserie eingebaut werden und auch der Schalterwippe ausgetauscht werden. Aber hier muss der Aktor direkt miteingebaut und verbunden werden, da Wandschalter nicht direkt mit dem Controller verbunden ist.
Es wäre schön wenn für den Wandschalter eine einfachen Aktor gibt, entweder auch mit Batterie oder mit den 230V, der das Signal an den Controller weiter gibt und damit eine Aktor per Funksignal steuert.
Situation:
Der Schalter soll an der Tür montiert werden und der Rollladen ist gegenüber.
Es existiert kein Steuerkabel von der Tür zur gegenüberliegenden Seite, nur eine Stromleitung für die  Steckdose. Eine zusätzliche Steuerleitung zu verlegen ist nicht möglich oder nur schwierig.
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
12 ANTWORTEN 12
Tomiraider
Flexschalter == Universalschalter 1. Generation!
@Tomiraider gibt es, einfach bei der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung nur L und N und S1 anschließen. Die sendet dann die Schaltersignale an den Controller.
Hallo Geomo,
Das hatte ich auch so vor mit einem Universalschalter, aber das geht doch nur über eine Automationen, aber nicht mit einem Wandschalter.
Hallo @Tomiraider,
wir arbeiten aktuell auch an der Möglichkeit die Unterputzmodule wie einen Universalschalter mit Funktionen belegen zu können. Dann kannst du den Wandschalter zusammen mit z.B. einer Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung verwenden, um eine vollwertige Rollladensteuerung zu bekommen (hoch, runter, Stopp, Favoritenpositionen, sowie Lamellenneigung bei Jalousien).
Bitte behalte hierzu die Release Notes im Auge.
Viele Grüße, Sebastian
Da entspricht aber nicht meinem Anwendunsfall.
Den kann ich nicht mit dem Wandschalter abbilden, da Schalter und Rollladen zu weit auseinander ohne direkte Verbindungen. Der Wandschalter hat ja keine eigene Verbindung zum Controller.
Du brauchst dann 2x Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung und 1x Wandschalter.
An eine Steuerung schließt Du Strom und den Motor an.
An die andere Steuerung schließt Du Strom und den Wandschalter an. Diese Steuerung sendet dann die Tastendrücke an den Controller und dieser sendet sie weiter an die Steuerung mit dem Motor.
Daran habe ich auch gedacht, ist aber eine teure Lösung!
Aber ist das nicht genau das, wonach Du gefragt hast?
Preise sind halt, wie sie bei Bosch sind. Sehr viel billiger würde das Modul durch Weglassen der Relais wohl nicht werden. Alles andere ist ja identisch.
Ja und nein.
Beim Wandschalter mit Aktor wird eine Einbaudose benötigt.
Beim Universalschalter nicht.
Also Universalschalter mit wechselbare Wippe wäre optimal.
Du schreibst doch selbst "oder mit den 230V", was eine Einbaudose voraussetzt. Etwas wie die Universalschalter an die Wand zu kleben und dennoch mit 230 V zu versorgen geht ja schlecht.
Ein batteriebetriebener "Universalschalter III", der dem Universalschalter I entspricht, sich aber zusätzlich mit Standard-Wippen bestücken lässt wäre natürlich nett. Aber ob Bosch nach der Abkehr von der Integration in Standardrahmen (Universalschalter und Raumthermostate der zweiten Generation) eine Kehrtwende macht? Zu wünschen wäre es.
@Tomiraider den Universalschalter (Flex) oder Universalschalter II kannst Du direkt mit Geräten belegen
Hallo Geomo,
ok habs jetzt getestet und verstanden.
Trotzdem bleibt das noch mit der Integration in eine Schalterserie.
