Funksender anlernbar
Karotte
Es gibt für Garagentore, Fernseher und andere Geräte Funkfernbedienungen die angelernt werden können. Das wäre ne feine Sache, wenn es das von Bosch geben würde. Dann könnte ich Somfyrolläden und meine Markise in mein Smart Home einbinden. Oder gibt es dafür eine Lösung?
Es gibt von Somfy Nachrüstsets um Rollläden smart zu machen (Somfy IO). Das Signal einfach so kopieren, wie bei den alten Universalfernbedienungen für Fernseher, wird so nicht funktionieren, da es eine Vielzahl von Funkfrequenzen und generischen Signalen gibt.
Ja, über die HomeConnect Plus App (ein Bosch Startup).
Und dazu müssten die anderen Systeme smart sein. Sind sie aber nicht. Deswegen wäre ein Bosch-Bauteil, das das Funksignal kopiert toll.
Hallo Geomo,
habe gerade mit Somfy gesprochen: Ich kann die alten RTS-Funkwandsender weiter verwenden. Diese werden vom Connectivity Kit erkannt. IO hätte den Vorteil, dass der Motor ein Signal zurück an die Steuereinheit sendet und so seinen aktuellen Öffnungszustand kommuniziert. IO können meine Motoren nicht.
