am 16. August 2022 12:29
Ich weiß, dass es im System keine Möglichkeit gibt, die Aussentemperatur zu messen. Wünschenswert wäre jedoch, entweder über andere Apps oder über Standortintegration aus dem Web eine Aussentemperatur zu integrieren. Gerade zu Zeiten der Hitze möchte man ja gern wissen, wann man abends die Fenster öffnen sollte. Hier wäre dann eine Benachrichtigung im Sinne von Aussentemperatur niedriger/ höher als Temperatur im festgelegten Raum toll.
Kann natürlich auch schön für Automation im Sinne von Rollläden runter genutzt werden. Am besten wäre natürlich ein Produkt wie Aussenkamera, dass auch die Temperatur mit erfasst.
am 06. Dezember 2022 22:45
Dann kann man nur hoffen, dass Bosch das verwirklicht.
am 25. Dezember 2023 16:57
Ein Jahr später ist Bosch vom „perfekten Zusammenspiel“ (eigenwerbung hier https://www.bosch-smarthome.com/de/de/partner/bosch-junkers/) immer noch meilenweit entfernt. Weder steht die Außentemperatur der Therme in der BSH App für Automatismen zur Verfügung noch werden die Solltemperaturen des BSH Systems in der Historie von EasyCom angezeigt….
am 07. Dezember 2022 14:43
In der App Home Connect Plus kann ein Wetterserver eingebunden werden (kostenlos). Passend zur Postleitzahl werden Temperatur und Feuchte angezeigt. Diese kann man dann für Automationen verwenden. Home Connect Plus verbindet sich mit Bosch Smart Home und vielen weiteren Partnern, so dass dadurch vieles möglich ist. Einfach mal ausprobieren.
am 07. Dezember 2022 16:53
Vielen Dank für den Tipp.
am 11. Dezember 2022 10:21
Hallo Rainerle,
danke für den Tip. Fragen:
1) wie bekomme ich die Temperaturen in BSH Raum Kachel dargestellt ?
2) wie kann ich damit unterschiedliche Außenbereich messen?
3) lassen sich die Daten in Automationen im BSH einbinden ?
4) Erfassung der Temperaturen im Innenbereichen fehlt dann immer noch !
Die denke ein separates Gerät von BSH zur Erfassung der Temperatur für außen und innen ist längst überfällig.
Gruß
11. Dezember 2022 11:11 - bearbeitet 11. Dezember 2022 11:13
Sollte in Homeassistant gehen. Aus den abgerufenen Wetterstationsdaten meiner Stadt berechne ich dort die absolute Luftfeuchtigkeit, genauso mit einem Sensor im Keller. Aus den Daten kann man den besten Zeitpunkt zum Lüften des Kellers ermitteln (z.B. absolute Luftfeuchtigkeit außen sollte 3g/m^3 niedriger sein als im Keller) und eine Automation daran koppeln.
am 11. Dezember 2022 11:18
Zu Deinen Fragen:
1) wie bekomme ich die Temperaturen in BSH Raum Kachel dargestellt ? Gar nicht, das es nur in Home ConnectPlus geht.
2) wie kann ich damit unterschiedliche Außenbereich messen? Auch nicht, die Temperaturen gelten für Deine Postleitzahl und kommen vom Wetterserver.
3) lassen sich die Daten in Automationen im BSH einbinden ? Nein, aber als Bedingung für Automationen inVerbindung der Bosch SmartHome-Geräte in Home Connect Plus.
4) Erfassung der Temperaturen im Innenbereichen fehlt dann immer noch ! Richtig. Der Server kennt Deine Innentemperatur nicht. Aber Home Connect Plus durch z.B. durch Heizkörperthermostate.
Du könntest dort: Wenn Uhrzeit, Bedingung Außen > 25 Grad Rollladen schließen.
Parallel dazu habe ich auch Hue-Bewegungsmelder im geschützten Außenbereich im Betrieb. Der meldet auch die Temperatur. Batterie seit Dezember 2021 in Betrieb und aktuell 92 Prozent. Sehe ich beides in Home Connect Plus kann die Temperatur aber nicht für Automationen als Auslöser, nur als Bedingung nutzen.
Das sind zumindest Möglichkeiten, aber definitiv nicht die Lösung.
Dass wir uns einen Sonnensensor und Thermometer für Außen wünschen, ist hinlänglich bekannt.
am 04. Juli 2023 09:55
Ein Außentemperatur Sensor von Bosch fände ich auch gut.
Wie man es dann umsetzt, ist erstmal zweitrangig.
erstmal muss man an die Temperatur kommen.
am 25. Dezember 2023 11:56
Hallo allerseits, bin gerade erst eingestiegen und habe gestern auch schon daran gedacht, Außentemperatur messen zu wollen, weil das ggf. auch wichtig sein kann, falls Rolläden wegen Frost noch nicht hochgezogen werden sollten, da sie noch unten festgefroren sind.
am 25. Dezember 2023 18:36
Ja das geht. Seh ich jedoch als Quatsch.
Eine andere App um andere Produkte zu integrieren, nur weil Bosch es nicht hinbekommt.
Das ist Bastelei.
am 23. Januar 2024 18:03
Bosch, es wird Zeit, am besten auch mit einem feuchtigkeitssensor (um zu prüfen wann es mal wieder Zeit zum Stoßlüften wird). Liest hier überhaupt jemand von der zuständigen Abteilung mit oder ist das nur der Spielplatz für die Käufer damit Bosch seine Ruhe hat?!
am 23. Januar 2024 21:53
Ja, es liest jemand mit und Du kannst sicher sein, dass Deine Botschaft angekommen ist. Leider aber auch die Missstimmung. Finde ich nicht gut.
am 24. Januar 2024 00:03
Ich würde mich sehr über ein Gerät für die Außentemperatur freuen. Oder nich besser, gleich eine komplette Wetterstation.
vielen Dank!
am 05. Februar 2024 10:12
Ich brauche so eine Messung der Außentemperatur für die Steuerung der Abnahme der Wärme meiner Wärmepumpe. Oberhalb 6° C steigt der Wirkungsgrad der Anlage so an, dass ich auch bei optimaler Modulation viel Wärme erzeuge - und die möchte ich dann mit einem Temperaturprofil auch großzügig abnehmen. Sprich: alle Ventile am Heizkörper auf. Unterhalb kommt schnell der Bereich, an dem sowohl Wärmepumpe als auch Haus weniger effizient sind und zeitgesteuerte Regelung in einigen Räumen sinnvoll ist, da kann der Verbrauch gesenkt werden, gerade im Altbau. Lieber Bosch Team: das ist ein echter Use Case für die Energiewende.
am 28. Dezember 2024 06:28
Ich habe mir den Raumthermostat 2 zugelegt, und an diesem einen Aussentemperaturfühler angeschlossen.
Ich freue mich schon darauf, die Aussentemperatur auch in der App abrufen zu können. Bisher geht das leider nur vor Ort an Thermostat selbst.
Was mich hier freut: Auf die Wünsche der Community wird eingegangen. Damit bleibt das Smart Home System konkurenzfähig 😃
am 28. Dezember 2024 12:28
Vollständig integriert ist die Funktion noch nicht, das stimmt.
Es gibt den Wert aber in der App.
(Bei mir ist es die Temperatur vom Warmwasserspeicher, deshalb so hoch)
Der Wert lässt sich auch in Automationen verwenden.
Die Anzeige als Kachel o.ä. folgt hoffentlich möglichst bald.
am 28. Dezember 2024 16:41
Hey, hab selbst nochmal rumgespielt. Wenn ich sag „mit Regelung“, zeigt er mir die Aussentemp. in der Kachel an. Tut sich doch immer was 😃
am 29. Dezember 2024 01:28
Dann wird der Messwert aber tatsächlich für die Regelung verwendet. Das ist kein Problem, sofern Du das Raumthermostat II nur zur Temperaturmessung verwendest. Du musst aber darauf achten, dass sich z. B. kein Heizkörper-Thermostat II im selben Raum befindet.
vor 3 Wochen
Hallo Bosch 👋
wann kommt denn endlich die Außentemperatur eines Heizsystems bei euch in der App für Automatismen an? Die liegen doch direkt unter outdoor_t1 im Bosch MBLanI Modul der Thermotechnik Sparte abrufbereit.
Irgendwie schon peinlich dass ich daher die ganzen Automatismen nur mit einer externen Smart Home Lösung wie OpenHab steuern kann…
vor 2 Wochen
Ich nutze das BSH nun seit gut 5 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Ca. 40 Komponenten, es werden demnächst gut 15 mehr, laufen durchgehend (fast) ohne Probleme mit dem Controler 1. Danke dafür Bosch.
Aufgrund eines festgefrorenen Rollos, der beim Hochfahren abgerissen ist, suche ich nun erneut nach einer lokalen Lösung zur Themperaturmessung und Einbindung ins BSH. Vor einigen Jahren wollte ich das schon gelöst haben und konnte bereits damals nicht verstehen, wieso von Bosch kein Aussenthermometer und Lichtsensor für die Automationen der Jalousie- und Rolladensteuerung angeboten wird. Einfach "wenn kälter als 3 Grad -> Rollos nicht öffnen". So simple hätte ich die Kosten für den defekten Rollo vermeiden können ...
Es wäre mehr als sinnvoll und extrem wünschenswert. Ich würde mir sogar die Außensirene anschaffen, die ich eigentlich nicht benötige, wenn da ein Aussenthermometer integriert wäre.
Kommt das was von Bosch, gibt es sinnvolle Alternativen, die sich integrieren lassen?
