Integration von ROTO Dachfenster-Rolläden (mit Becker VC421-II) ins Bosch Smart Home – Erfahrungen
Valentin96
nach längerem Recherchieren und vielem Testen bin ich gerade an einem Punkt, wo ich nicht so recht weiterkomme und hoffe auf eure Erfahrungen.
Ausgangslage:
  • Wir haben im Haus 3 ROTO Dachflächenfenster mit elektrischen Rolläden.
  • Die Rolläden laufen über ein Solar-Modul mit Akku und werden ausschließlich per Funk gesteuert.
  • Eine kabelgebundene Ansteuerung des Motors ist also nicht möglich.
Um die Fenster ins Bosch Smart Home System einzubinden, habe ich mir den Becker VC421-II besorgt. Dieser ersetzt die Handfernbedienung, sitzt in der Unterputzdose und kann über Tastereingänge angesteuert werden.
Mein ursprünglicher Plan war, den Bosch Rollladenaktor II direkt mit dem Becker VC421-II zu verbinden.
Das Problem:
  • Der Bosch-Aktor gibt an seinen Ausgängen 230 V Dauersignale aus (für klassische Motoren gedacht).
  • Der Becker VC421-II erwartet dagegen nur kurze Tasterimpulse.
Das Ergebnis: Hoch- und Runterfahren funktioniert grundsätzlich, aber Zwischenpositionen oder Stoppen sind so nicht möglich.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den Bosch Rollladenaktor II so einzustellen, dass er an den Ausgängen statt Dauersignal nur Tastimpulse liefert?
Und wenn nicht: Hat jemand eine praxistaugliche Lösung, wie man trotzdem Zwischenpositionen (z. B. 50 %) realisieren kann?
Meine Idee wäre z. B., dass der Aktor nach einer bestimmten Fahrzeit automatisch ein Gegen-Signal tastet, um den Rollladen zu stoppen.
Hat jemand von euch so etwas schon umgesetzt oder eine elegante Lösung für die Kombination Bosch Smart Home ↔ Becker VC421-II ↔ Roto-Rolläden gefunden?
Mir geht es vor allem darum, auch Zwischenpositionen zuverlässig anfahren zu können.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
@Valentin96 @Schau Dir bitte mal das Smartes Relais an.
Das smarte Relais würde die Tasterfunktionalität (Impuls) bereitstellen. Allerdings verstehe ich dich so, dass es verschiedene Anschlüsse für "auf" und "ab" gibt. Dann bräuchtest du jeweils zwei Relais.
In Automationen kannst du aber mit zeitlicher Verzögerung die von dir schon angedachte Gegenfunktion ausführen. Die ist halt immer zeitabhängig, und funktioniert dann nur aus definierten Ausgangslagen brauchbar. Machbar sollte das aber sein. Selbst habe ich es jedoch nicht getestet.
Den oben formulierten Gedanken noch etwas weiter detailliert:
  • Vollständiges öffnen und schließen klappt, wie du sagst, problemlos. (Gekoppelter kurzer Tastendruck)
  • Zum stoppen auf zwei Zielpositionen per Taster könntest du die recht neue Funktion der Rollladensteuerung II "entkoppelte Ausgänge bei langem Tastendruck" nutzen.
Ein generelles Tasterverhalten, wie du es dir eigentlich wünschst, lässt sich m.E. nur realisieren, wenn du das Bosch Modul als Lichtsteuerung II konfigurierst. Dann kannst du mit gekoppelten bzw. nicht gekoppeltem Tastendruck und Automationen die Ausgänge mit Impulsen beschalten.
Nachteile:
  • Es besteht die Gefahr, dass beide Ausgänge gleichzeitig aktiv sind. Das lässt sich in Automationen zwar grundsätzlich abfangen, transiente Zwischenzustände bleiben aber bestehen.
  • In der App verhält sich das Gerät als Licht, und ist z.B. Teil des Raumlichts. Wird dieses aktiviert, schalten beide Ausgänge ein. Das kannst du etwas verbessern, indem du die Kanäle Q1 und Q2 unterschiedlichen Räumen zuordnest.
  • Auch im Dienst Rauchalarm lassen sich Leuchten nur global an oder ausschalten.
Und nicht vergessen, die "Lampen" auch aus dem Alarmsystem außen vor zu lassen.
Korrekt. Aber das lässt sich im Unterschied zu den genannten Diensten und Integrationen selektiv machen.
