am 21. Oktober 2025 21:21
Hallo.
Ich habe heute einen Wassermelder unter die Spüle / neben die Spülmaschine und Wasser-/Abwasseranschlüsse gestellt. Dort ist durch den Schrank und die Schläuche der Spülmaschine alles etwas beengt. Richtig hineingreifen zum platzieren des Wassermelders und vor allem wieder herausholen ist nicht möglich
Ich habe deshalb eine Klebeöse auf den Deckel geklebt und einen Strick daran befestigt. Auf diese Weise kann ich das Gerät einfacher hervorziehen.
Mein Verbesserungsvorschlag deshalb: Spendiert dem Deckel doch eine versenkte Öse (Mulde mit Steg) zum anbringen eines Stricks. Mein Fall ist sicherlich nur ein Beispiel, bei welchem dies praktisch wäre.
am 22. Oktober 2025 08:42
Ähnliches Problem - ich habe ehrlich gesagt den Wassermelder einfach ins "Nimmerland" geschoben und gehe davon aus, dass ich ihn nie wieder sehe (bis mal Batterie leer oder so)
am 22. Oktober 2025 10:00
Davon gehe ich auch aus. Meinen Wassermelder im Keller habe ich seit Anfang 2023. Der brauchte noch nie Pflege oder neue Batterien. Häufig kümmern muss man sich also eher nicht.
Aber wenn, ist's schön einfach tan zu kommen. So muss ich nicht erst die Sockelleiste der Küche abbauen.
am 22. Oktober 2025 13:06
Ich musste dieses Jahr zum ersten Mal die Batterien wechseln, nach ca. vier Jahren.
am 23. Oktober 2025 11:43
Ich finde die Idee hervorragend, ich würde meinen Wassermelder mit einer einer Müll-Greifzange ( sowas, was zum Einsammeln von Müll auf der Straße genutzt wird) benutzen. Eine Öse würde ich allerdings an der Vorderkante bevorzugen, wenn es denn im Produkt vorgesehen würde
am 23. Oktober 2025 11:51
Stimmt, lässt sich besser ziehen. Könnte auch an einer Ecke sein.
am 23. Oktober 2025 12:39
Ich wäre für kleine Roboterbeine, damit er von alleine vorkommt. 😉
Aber eine Öse mit Band würde Sinn machen. Unser ist hinter der Waschmaschine und dem Warmwasserspeicher. Ich muss den Wassermelder mit einem Besenstiel hochkant zwischen den Geräten raus schupsen.
Ich schließe mich dem Vorschlag an!
Bei meinem Melder habe ich ein Lanyard mittels einer kleinen Schraube am Batteriefachgehäuse/Gerätegehäuse befestigt.
Oft sind es die kleinen Dinge die großartiges von perfekten unterscheiden...
Hier ein Produktbeispiel mit ArtNr. bestellbar über "Globel Brand Conceps"
Laut unbestätigten Gerüchten soll es solche Schlüsselbänder auf Messen geschenkt geben, teilweise haben auch Marketing-Abteilungen Vorräte...
Grüße DerRödl
vor 2 Wochen
Kannst du bitte noch ein Detailbild von der Befestigung am Wassermelder machen? Das sieht schon sehr gut aus 👍
Ich hab ein 1.5mm Loch gebohrt und eine 2.0er Schraube warm gemacht und reingewürgt...
Hinten Linyard und Beilagscheibe.
Erst Deckel zu, dann Schraube! Sonst geht der "Haken" vom Deckel nicht mehr rein... oder passende Schraubenlänge wählen...🤣
Meine Schraube war ein Überbleibsel einer Busch&Jäger Steckdose...
ACHTUNG BEI DEN KLEINEN SCHLITZEN IST DIE PLATINE! DA NICHT BOHREN!
(aus Gründen...)
Gruß DerRödl
Ps. Größe war 2mm nicht 3.5mm! Hab nochmal gemessen!
vor 2 Wochen
Du bohrst damit natürlich in den abgedichteten Raum hinein. Aber vermutlich dichtet das von selbst durch die erwärmte Schraube, sofern danach nicht hin und her genoddelt wird.
Und, der Wassermelder liegt jetzt nicht mehr flach auf, oder? Sondern steht auf der Öse vom Schlüsselband 🤔
Lässt sich vermutlich noch optimieren, aber die Grundidee ist gut!
Liegt flach auf den Gummis auf. Der Wassermelder ist an der Stelle gerundet und du hast da dann Platz für 4-5 mm.
Dicht ist er nach dem "einschweißen" der Schraube.
Übrigens es gibt auch noch flachere Schlüsselbänder von Bosch.
Da ist der Karabiner gerade mal 2 mm dick.
Das sind die einfachen von Bosch DIY.
Hier die Art.Nr.:
Und das Maß:
Gibt es in diversen Farben
Gruß DerRödl
P.S. Pfusch muß nicht gleich schlechte Arbeit sein...
vor einer Woche
Erstaunlich, dass hier sogar ein Schlüsselband von Bosch Power Tools kompatibel ist. Normalerweise ist es um die Kompatibilität zu Produkten der anderen Boschs ja nicht so gut bestellt. 👀
vor einer Woche
vor einer Woche
Jetzt hab ich echt beim Lesen deiner Zeilen meinen Kaffee aus der kompatiblen Tasse rückwärts filtriert...
Grüße DerRödl
