am 17. August 2023 16:39
Ich hatte heute Nacht nach einem Starkregen Wasser im Keller. Der Wassermelder hat auch ordnungsgemäß ausgelöst. Da ich mein Handy im lautlos Modus habe, habe ich nicht mitbekommen, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Es wäre schön, dass unter der App ein kritischer Hinweis eingefügt wird, der auch im lautlos Modus des Handys automatisch Alarm akustisch auslöst und mitteilt.
am 18. September 2024 09:59
kritische Hinweise in iOS werden mit dem kommenden Update unterstützt.
am 17. August 2023 17:18
Wenn Android verwendet wird: Einfach unter Töne -> Bitte nicht stören -> Apps die Bosch App als Ausnahme hinzufügen.
am 17. August 2023 17:19
Danke für die Nachricht. Ich nutze aber ein iPhone. Unter der Apple App ist es leider nicht einstellbar. Es wäre schön, wenn es dort auch möglich wäre.
am 17. August 2023 21:48
@Dirk_RSchneider, es funktioniert beim iPhone genauso wie es @FalcoN4U für Android beschrieben hat. Es ist nur an einer anderen Stelle zu finden, unter Einstellungen -> Fokus -> Nicht Stören -> Mitteilungen erlauben von -> Apps …
am 18. August 2023 11:20
Danke für die Antwort.
Diese Einstellung habe ich bereits in meinem iPhone so eingestellt. Diese Einstellung ermöglicht aber lediglich die Zustellung der Nachricht. Ein Ton wird nicht ausgelöst. Ich besitze eine weitere App mit der Funktion "Kritischer Hinweis". Dann wird eine Nachricht geschickt und auch eine akustische Alarmierung kommt bei lautlos gestelltem iPhone
18. August 2023 01:55 - bearbeitet 18. August 2023 12:06
@Dirk_RSchneider @ghost-ps dann kommen aber auch Einbruch- und Rauchwarnmeldungen nicht mehr durch.
am 18. August 2023 10:36
@Geomo, warum sollte dies der Fall sein?
am 15. Juli 2024 01:03
Ich bin sehr traurig, dass diese Anfrage vor einem Jahr unbeantwortet blieb. Ich habe gerade mein Smart Home als Alarmanlage eingerichtet und sehe, dass die iOS-App immer noch keine Option für kritische Alarme hat. Ich kann mir keinen kritischeren Einsatz als Feuer, Wasser oder einen Einbruch vorstellen.
am 26. Juli 2024 08:20
Habe das gleiche Problem bei Android. Zwar habe ich die Bosch App bei der "Nicht stören Funktion" eingetragen und ich bekomme auch eine Nachricht, aber eben keinen Alarmton.
Ohne den nicht stören Modus funktioniert der Alarmton.
am 26. Juli 2024 13:57
am 27. Juli 2024 10:46
Habe ich so, geht bei mir nicht
am 27. Juli 2024 10:50
Ah okay ich habe jetzt mal den Medien Ton eingeschaltet und werde es testen
am 27. Juli 2024 21:30
Der Medienton war das Problem, jetzt funktioniert es. Danke 😆
am 27. Juli 2024 14:53
Bei iOS kriege ich das hin, dass für BSH eine Ausnahme im Ruhemodus gemacht wird. Dann kommen aber alle Meldungen durch, nicht nur Alarme. Wenn also die Kamera oder die Zugangssteuerung etwas erkennen, kommen die Meldungen auch im Ruhemodus durch. Ich muss also händisch zusätzlich jedes mal vor dem Ruhemodus oder schlafen gehen diese Funktionen ausstellen. Denn wie ich in einem anderen Beitrag festgestellt habe, meldet die Zugangssteuerung auch, wenn ich die Kamera komplette ausgeschaltet habe.
vor 2 Wochen
Habe auch das Problem, dass die Stummschaltung des Handys einen Benachrichtigungston beim Auslösen des Alarms der Alarmanlage nicht zulässt. Das Handy vibriert zwar, gibt aber keinen Ton von sich.
GELÖST habe ich es mit einer Routine (Android: Modi und Routinen), siehe Screenshots.
Die Benachrichtigung der Bosch Smart Home App beinhaltet unter anderem den Text "Alarm". Dieser Text löst die Routine aus und schaltet das Telefon in den Stumm-Modus. In diesem kommt dann der Ton der App durch, weil ich diesen unter "Nicht stören" erzwungen habe.
