Kritischer Hinweis
Dirk_RSchneider
Ich hatte heute Nacht nach einem Starkregen Wasser im Keller. Der Wassermelder hat auch ordnungsgemäß ausgelöst. Da ich mein Handy im lautlos Modus habe, habe ich nicht mitbekommen, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Es wäre schön, dass unter der App ein kritischer Hinweis eingefügt wird, der auch im lautlos Modus des Handys automatisch Alarm akustisch auslöst und mitteilt.
kritische Hinweise in iOS werden mit dem kommenden Update unterstützt.
Sebastian
15 ANTWORTEN 15
FalcoN4U
Wenn Android verwendet wird: Einfach unter Töne -> Bitte nicht stören  -> Apps die Bosch App als Ausnahme hinzufügen.
Danke für die Nachricht. Ich nutze aber ein iPhone. Unter der Apple App ist es leider nicht einstellbar. Es wäre schön, wenn es dort auch möglich wäre.
@Dirk_RSchneider, es funktioniert beim iPhone genauso wie es @FalcoN4U für Android beschrieben hat. Es ist nur an einer anderen Stelle zu finden, unter Einstellungen -> Fokus -> Nicht Stören -> Mitteilungen erlauben von -> Apps …
Danke für die Antwort.
Diese Einstellung habe ich bereits in meinem iPhone so eingestellt. Diese Einstellung ermöglicht aber lediglich die Zustellung der Nachricht. Ein Ton wird nicht ausgelöst. Ich besitze eine weitere App mit der Funktion "Kritischer Hinweis". Dann wird eine Nachricht geschickt und auch eine akustische Alarmierung kommt bei lautlos gestelltem iPhone
@Dirk_RSchneider @ghost-ps dann kommen aber auch Einbruch- und Rauchwarnmeldungen nicht mehr durch.
@Geomo, warum sollte dies der Fall sein?
Chaca
Ich bin sehr traurig, dass diese Anfrage vor einem Jahr unbeantwortet blieb. Ich habe gerade mein Smart Home als Alarmanlage eingerichtet und sehe, dass die iOS-App immer noch keine Option für kritische Alarme hat. Ich kann mir keinen kritischeren Einsatz als Feuer, Wasser oder einen Einbruch vorstellen.
Helifreak
Habe das gleiche Problem bei Android. Zwar habe ich die Bosch App bei der "Nicht stören Funktion" eingetragen und ich bekomme auch eine Nachricht, aber eben keinen Alarmton.
Ohne den nicht stören Modus funktioniert der Alarmton.
Hi @Helifreak , sollte gehen. Habs gerade getestet mit diesen Einstellungen:
Habe ich so, geht bei mir nicht
Ah okay ich habe jetzt mal den Medien Ton eingeschaltet und werde es testen
Der Medienton war das Problem,  jetzt funktioniert es. Danke 😆
Bei iOS kriege ich das hin, dass für BSH eine Ausnahme im Ruhemodus gemacht wird. Dann kommen aber alle Meldungen durch, nicht nur Alarme. Wenn also die Kamera oder die Zugangssteuerung etwas erkennen, kommen die Meldungen auch im Ruhemodus durch. Ich muss also händisch zusätzlich jedes mal vor dem Ruhemodus oder schlafen gehen diese Funktionen ausstellen. Denn wie ich in einem anderen Beitrag festgestellt habe, meldet die Zugangssteuerung auch, wenn ich die Kamera komplette ausgeschaltet habe.
Sebastian
KIWID4N
Habe auch das Problem, dass die Stummschaltung des Handys einen Benachrichtigungston beim Auslösen des Alarms der Alarmanlage nicht zulässt. Das Handy vibriert zwar, gibt aber keinen Ton von sich.
GELÖST habe ich es mit einer Routine (Android: Modi und Routinen), siehe Screenshots.
Die Benachrichtigung der Bosch Smart Home App beinhaltet unter anderem den Text "Alarm". Dieser Text löst die Routine aus und schaltet das Telefon in den Stumm-Modus. In diesem kommt dann der Ton der App durch, weil ich diesen unter "Nicht stören" erzwungen habe.
