Lüftungserinnerung
SuKu
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zur Lüftungserinnerung, die Twinguard sendet, wenn die Luftreinheit im Raum einen bestimmten Wert überschreitet. Im Sommer lautet die Benachrichtigung, dass der Raum etwa 25 bis 30 Minuten lang gelüftet werden muss. Im Winter, insbesondere ab Dezember, lautet die Benachrichtigung, dass der Raum nur 5 Minuten lang gelüftet werden muss. Ich verstehe, dass diese Meldung etwas mit der Außentemperatur zu tun hat, aber derzeit ist die Temperatur im Vergleich zu normalen Wintertemperaturen tatsächlich hoch. Diese Meldung sollte eigentlich die aktuelle Außentemperatur berücksichtigen und nicht die Jahreszeit. Ist das nicht so?
Beste Grüße,
SHC II, > 30 Geräten (Gen II) seit 03.2025!
> 200 Automationen, > 10 Szenarien, > 50 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 15
Woher soll der Twinguard die Außentemperatur kennen? Diese Info hat er nicht.
Ich würde den Unterschied eher auf die Art der Luftqualität schieben. Im Sommer ist es zu warm und stickig (Temperatur und Luftreinheit). Im Winter ist es hingegen nur die Luftreinheit.
SuKu
Luft ist trotzdem warm im Winter wegen Heizung. Klar, wird es nicht stickig, aber im Sommer wurde auch nicht so viel stickig wenn man im Erdgeschoss wohnt. Daher der Frage von wo erkennt der Twinguard dass nur 5 Minuten würde reichen im Dezember und braucht 10 Minuten im November.
Die Lüftungsempfehlung hängt von den vom Twinguard gemessenen Werten ab (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit) und wie weit diese jeweils außerhalb der eingestellten Grenzwerten liegen.
Ich weiß natürlich nicht, wie du die Grenzen im Twinguard eingestellt hast. Aber zur Heizzeit sollte die Warnung "es ist zu warm" nicht vorkommen. Sonst wohnst du entweder in einer Sauna, oder hast den Twinguard falsch eingestellt.
Deshalb fällt diese Komponente einer schlechten Luft im Winter schonmal weg. Was auch andere Lüftungsempfehlungen hervorruft.
SuKu
Eigentlich die standard Einstellungen:
Genau dieses Punkt: Temperatur gerade ist 23°C im Dezember. Kommt ja keine Meldung dass zu warm ist, aber genau wann den gleichen Temperatur im Mai ist, dann ist auf einmal " bisschen warm". Wieso das denn?
