Montag
Da ich aufgrund häufiger Defekte der HKTII den Support kontaktieren muss, ist es irgendwann nervig, dass man z. B. die Mac Adresse oder zigbee id nicht kopieren und selektieren kann.
Das melden von Problemen sollte deutlich vereinfacht werden.
Bitte einen Button direkt beim Gerät der alles notwendige in ein Formular vorausfüllt oder zumindest in die zwischenablage kopiert.
Montag
Wäre hilfreich. Da gebe ich dir recht.
Auf meinem Samsung Smartphone nutze ich dafür immer die Funktion "AI select". Damit kann man Texte kopieren, die man normalerweise nicht anfassen kann.
Keine Ahnung ob eine solche Funktion bei anderen Marken auch existiert.
Montag
Sinnvoller Ansatz. Könnte man auch verwenden, wenn man die Daten noch in weiteren Dokumentationen verwendet. Bis dahin bleibt wohl nur die Möglichkeit mit Screenshot und Texterkennung.
Montag
Welche Router verwendest du?
Falls du Fritzbox nutzt, dann kannst du die Mac Adresse auch von Fritzbox kopieren nur wenn es um Mac Adresse kopieren geht.
Wenn du zusätzlich noch die Kameras hast, die Mac Adresse könntest auch von Fritzbox bequem kopieren.
