Benachrichtigung offene Türen/Fenster abhängig vom Verwendungszweck
Stefan71242
Aktuell kann in der BOSCH Smart Home App eine Benachrichtigung für offene Türen/Fenster (Gerätetyp Tür- und Fensterkontakt I/II) eingestellt werden:
Für jeden Tür- und Fensterkontakt kann ein Verwendungszweck eingestellt werden:
Wird bei aktivierter Benachrichtigung mind. ein Tür- und Fensterkontakt ausgelöst, so wird auf den registrierten Smarthpones / Tablets (Android / IOS) eine entsprechende Benachrichtigung ausgelöst und durch ein offenes Fenstersymbol in der Benachrichtigungsleiste des jeweiligen Smarthpones / Tablets dargestellt:
Klickt man dieses Symbol an, so werden alle aktuell offenen Tür- und Fensterkontakte aufgelistet. Das geschieht allerdings ohne Beachtung des Verwendungszwecks, d.h. bei Zuordnung 'Sonstiges' erfolgt diese Meldung auch:
Wie man hier im Forum gut erkennen kann, wird der Tür- und Fensterkontakt sehr gerne und häufig als Auslöser benutzt, bei uns für Briefkasten und Schlüsselschalter der Alarmanlage. Da auch bei Verwendungszweck 'Sonstiges' diese Benachrichtigung erfolgt, haben wir allerdings 24h das Symbol in der Benachrichtigungsleiste und der eigentlich Sinn dahinter, nämlich daran z.B. beim Verlassen des Hauses schnell zu erkennen, ist noch was offen, nicht mehr gegeben.
Der Wunsch ist es daher, bei Verwendungszweck 'Sonstiges' dieses in der Benachrichtigung nicht mehr zu berücksichtigen. Nur die drei ersten Verwendungszwecke (Zugangstür, Fenster, Balkon-/Terrassentür) sollen zu einer Benachrichtigung führen. So würde ein eingestellter Verwendungszweck auch einen sinnvollen Zweck erhalten und das BSH weiter aufwerten. 😊
Wenn man seitens BOSCH den Verwendungszweck dafür nicht benutzen möchte, so wäre alternativ bei der Einstellung von einem Tür- und Fensterkontakt eine neue Option (für diesen Tür- und Fensterkontakt keine Benachrichtigungen Ein/Aus) sinnvoll:
Sehr guter Vorschlag! Wünsche ich mir auch. Nicht nur für zweckentfremdete Tür- / Fensterkontakte, sondern auch für Zimmertüren. An denen habe ich Türkontakte zur Verwendung ausschließlich in Automationen (Licht- und Heizungssteuerung). In den Diensten (Alarmsystem, nachhaltiges Lüften) werden diese nicht verwendet und ich brauche auch keine Benachrichtigung, dass z. B. die Wohnzimmertür offen ist (das ist sie meistens) oder gerade die Abstellkammertür geöffnet wurde.
Rantanplan
Generell würde ich deine Idee auch unterstützen. Allerdings gibt es glaube ich bei IPhones leider nicht diese Art der Benachrichtigung. Es gibt ein Widget, aber in den Benachrichtigungseinstellungen fehlt mir dieser Punkt aus deinem Screenshot. Ich fände es gut, wenn ich das auch aktivieren könnte, aber bestimmt lässt Apple das wegen ihrer doofen Richtlinien nicht zu.
Das bringt Dich jetzt nicht viel weiter, musste ich aber eben los werden, da du in deinem Text die Funktion auch für IOS ausgibst.
Viele Grüße, Rantanplan
Olijan
Warum habe ich das nicht in der Auswahl in meiner ios App? Da feht die Auswahl Benachrichtigung für offene Türen/Fenster. Wie kann ich das einstellen?
Bin an dem System echt am verzeiweiln. Alles sher kompliziert und funktioniert nicht. Alles was ich machen möchte sind eigentlich einfache Push Nachrichten aber anscheinend funktinieren hier nicht meal die einfachsten Sachen.
Bei iOS gibt's diese Anzeige (Teaser) nicht. Sondern ein Widget, was bis zu drei Kontakte auflistet und soweit ich weiß manuell aktualisiert werden muss. Man möge mich gern korrigieren.
Am einfachsten: Auf Android umsteigen 😉
Muss es nicht. Denn, wie geschrieben, gibt es ein Widget. Ein iOS Nutzer kann bestimmt weiterhelfen.
Das Problem kann ja auch an iOS liegen. Das ist nun wirklich nicht die flexibelste Plattform.
