am 21. April 2022 09:25
Hallo, wir nutzen das Alarmsystem vom Bosch und die Eyes Außenkamera. Wir würde die Kamera gerne abschalten wenn die Alarmanlage abgeschaltet wird, und einschalten wenn die Alarmanlage eingeschaltet wird. Die Alarmanlage lässt sich zwar als Bedingung auswählen, jedoch leider nicht als Auslöser. Das hat den Effekt dass ich hierzu keine Automation bauen kann. Gibt es einen anderen Weg das umzusetzen, oder gibt es sogar die Möglichkeit irgendwo ein Feature request abzusetzen?
am 21. April 2022 10:19
Hallo @hxcde .
Du kannst dies über Szenarien lösen.
Benutzt du schon ein Szenario um das Alarmsystem an und aus zu schalten?
Dann kannst du es einfach mit einbauen.
Falls nicht kannst du mit Szenarien wie "Haus verlassen" und "Nach Hause kommen" dein Alarmsystem schalten, die Kamera de-/aktivieren und noch mehr praktische Sachen steuern wie z.b. Lampen, Heizkörper etc.
Dieses Szenario kannst du mit dem Smarthome, Twist oder Universalschalter (Flex) aktivieren.
Auch als Widget auf dem Smartphone hinzufügbar.
Hallo @hxcde .
