Raumthermostat muss einem Gerät zugeordnet werden!
Tomiraider
ich habe ein Raumthermostat einem Raum zugewiesen, in dem es kein Thermostat oder ein Zwischenstecker gibt, da ich dort nur die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen will.
Eventuell soll dieser ein Licht-Rollladensteuerung steuern.
Wenn ein Gerät zugewiesen ist, habe ich dauerhaft eine Fehlermeldung/Infomeldung, die sich nicht löschen oder deaktivieren lässt.
Bitte ein deaktivieren Button erstellen.
Wieso kann eine Rolladensteuerung nicht als Gerät verwendet werden.
Gruß Tom
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte V1, Rolladensteuerung V2, Universalschalter V1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder
10 ANTWORTEN 10
@Tomiraider weil ein Raumthermostat zur Temperatursteuerung designt ist.
Wenn du damit einen Rollladen steuern willst, musst du das über Automationen realisieren. Z.B. wenn Luftfeuchtigkeit unter 70 % fällt, Rollladen zu, o.ä..
Für jede Bedingung musst du eine eigene Automation anlegen.
Die Fehlermeldung über ein fehlendes Gerät kannst du nur ignorieren.
Es gibt aktuell keine Möglichkeit, diese dauerhaft auszublenden.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Das mit der Automationen ist mir schon klar.
Das die Fehlermeldung aktuell nicht löschbar weis ich auch, deshalb mit der Bitte dies in ein nächstes Update einfließen zu lassen.
Beim nächsten Update kommt schonmal, dass man die Benachrichtigungen für ausgeschaltete Smarte Lampen ausstellen kann. Es lässt also hoffen, dass es auch irgendwann für Raumthermostate gilt.
Siehe hier:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/einzelne-hue-leuchten-deaktivieren/m-p/...
Hier habe ich den selben Featur Wunsch geäußert.
Ein generelles deaktivieren von Infos wäre wünschenswert, so lange diese nicht notwendig sind.
Tomiraider
Ok akzeptiere erst mal die Fehlermeldung.
Jetzt wird im Raum nur die Luftfeuchtigkeit angezeigt und keine Temperatur, aber auf dem Thermostat selber werden beide Werte angezeigt, da er ja selber misst.
Ich meine als ich den Thermostat eingerichtet habe, waren beide Werte im Raum sichtbar.
Ist das ein Bug? Oder welche Zusammenhänge sind jetzt wieder notwendig?
Gruß
Nach einem Neustart des Controllers kann es ein wenig dauern, bis beide Werte angezeigt werden.
Hat du kein Neustart gemacht, versuche das Thermostat einen anderen Raum zuzuordnen und dann wieder zurück.
Normalerweise sollten beide Werte angezeigt werden.
OK nach Änderung in eine anderen Raum und zurück sind beide Werte wieder da !
Kommt das Verhalten durch den fehlenden Thermostat ?
Möglich wäre es. ich weiß es aber nicht. Ich habe es auch hin und wieder nach einem Neustart des Controllers. Ich hatte ein Ticket dazu eröffnet. Empfehlung von Bosch: Das Thermostat zurücksetzen. Das habe ich bisher aber noch nicht getestet.
Wäre hier ein Button nicht besser um gezielt eine neue Abfrage zu starten
Eine neue Abfrage? Für was? Um die aktuellen Temperatur und Feuchtigkeitswerte abzurufen? Sollte im Idealfall alleine funktionieren. Das erwartet man ja von einem Smarten Thermostat.
