Reiter Szenarien | Starten integrieren
Hi. Ich verstehe nicht, warum man vom Reiter Szenarien nicht per Wischen oder anders ein Szenario auch einfach auslösen kann. Ich habe viele Szenarien und muss umständlich jedes Szenario erst als Favorit konfigurieren um es Starten zu können. Insgesamt ist die Usability der App sehr hoch. Daher erschließt sich mir nicht, warum das immer noch nicht geht.
6 ANTWORTEN 6
@ServusWerbung Szenarien sind sowieso ein Auslaufmodell und werden demnächst komplett durch Automationen ersetzt.
Bei vielen Szenarien wird es ggf. schnell unübersichtlich in den Favoriten.
Da wäre es übersichtlicher, komfortabeler und schneller, die Szenarien per Sprachbedienung zu aktivieren.
Meine Rede. Szenarien oder dann zukünftig Automationen zwingend erst als Favoriten konfigurieren zu müssen, um sie aktivieren zu können, ist doch maximal umständlich. Heute klickt man in der App unten in der Mitte auf Szenarien und hat dann eine Liste der Szenarien. Man könnte doch einfach programmieren dass man, wie bei Mails zum Beispiel, ein Szenario zur Seite wischt in der Liste und dann „auslösen“ angezeigt bekommt
tobo123
Was eigentlich leicht in der App umsetzbar sein müsste: Ein langer Druck auf ein Szenario bzw. Automation in der Liste löst diese aus.
Man will ja z.B. auch einfach mal eine neue Automation/Szenario testen, da ist es umständlich, die immer erst als Favorit anlegen zu müssen.
SuKu
Gute Idee, aber nur wenn man im Handy solches Option nutzt:
Wenn man hier Gesten von Android nutzt dass man zurück blättern kann, dann wird es ja vielleicht schwierig, oder?
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Sollte kein Problem sein. Ich nutze die Gestensteuerung und das funktioniert in vielen anderen Apps (z.B. E-Mail) ganz hervorragend mit den App-Aktionen.
Ami
habe ich mir auch schon gewünscht - genauso wie Automationen.
Ein weiteres Thema, dass ich bei manchen Kacheln in Räumen oder den Favoriten nicht in die Einstellungen kann (nur über Mehr- Geräte…) wie z.B Fensterkontakte, bei manchen schon, z.Heizkörperthermostate.
Und dann wäre noch super, wenn ich im Raum, wo ich die Kachel für einen Fensterkontakt habe, auch gleich die Automation für kurzen und langen Tastendruck auslösen kann. Ähnlich wie ich beim Relais ja auch drücken kann.
