Rolladensteuerung 2, Prozentwerte beim öffnen - schließen
Azrani
Hi zusammen,
ich habe meine  Rollos aktuell mit den Rolladensteuerungen 2 ausgestattet. Bei der Kalibrierung für das Hoch- und Runterfahren werden ja  die Zeiten jeweils gemessen, bis das Rolle komplett abdunkelt, bzw es wieder ganz oben ist. Wenn man im Anschluss hier dann aber über die App zb auf 50% schließt, entspricht das am Rollo eher 70-80 % des Fensters. Das ist wohl dem geschuldet, das die Zeitmessung ja auch noch das Schließen der Lichtschlitze des Rollos mit beinhaltet. Ich denke Ihr versteht was ich meine.
Die komplett gemessene Zeit, bis das Rolle komplett abgedunkelt hat, passt hier also nicht mit den Prozentwerten überein, wie weit das Rollo visuell geschlossen ist.
Gibt es hier also eine Möglichkeit etwas einzustellen, das 50% schließen auch wirklich bedeutet, dass das Rollo genau in der Mitte des Fensters hält?
Hier an den Zeiten in der App etwas zu ändern funktioniert ja nicht, da sonst das Rollo ja nicht mehr komplett nach unten fährt, wenn man 100% schließen möchte.
Danke schon mal und viele Grüße
Die Schlitze zwischen den Lamellen sind nur eine Ursache für die Differenz weshalb angezeigte 50 % keine optischen 50 % sind.
Einen signifikanten Einfluss hat die Tatsache, dass sich der Abrollumfang der Antriebswelle ändert. Bei einem aufgerollten Rollladen führt eine Umdrehung zu einer größeren Schließung, als wenn der Rollladen schon weit geschlossen ist. Denn ein Rollladen bewegt sich der Einfachheit halber nicht Weg basiert, sondern mit nahezu konstanter Drehzahl.
Die Rollladensteuerung kennt diese geometrischen Verhältnisse aber nicht (genauso wenig wie die meisten Besitzer), sondern nur die Laufzeit. Und macht damit das bestmögliche.
Insoweit sollte man nicht erwarten, dass da was "passieren" kann.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 281 Automationen, 126 Zuständen, 30 Szenarien;
16 ANTWORTEN 16
Du musst den Rollladen manuell zur Hälfte schließen und dir den Prozentsatz merken.
Wie du richtig erkannt hast, wird für die Schlitze auch Zeit mit eingerechnet.
Azrani
Das was Du meinst ist dann aber halt einfach nur ein "Visuell 50% schließen entspricht in der App auf 68% stellen". Das ist aber ja quasi nur ne Notlösung. Ich habe 7 Rolläden und da jedes mal überlegen welcher Wert jetzt wo war, ist nicht optimal. Auch in Bezug auf Sprachsteuerung über Alexa, oder Siri ist das keine schöne Lösung.
Schön ist das nicht. Da gebe ich dir recht.
Du könntest auch ein Szenario anlegen.
Das ist zumindest über Alexa nutzbar. Bei Siri weiß ich das nicht.
Azrani
Ich hätte mir erhofft, das man in der App vom Controller Einstellungsmöglichkeiten hat wie, Gesamtzeit runterfahen zb 26s --> 11s entsprechen 50%. Softwareseitig sicherlich möglich, musste von Bosch nur umgesetzt werden.
Azrani
Gibt es denn hier eine Möglichkeit an Bosch Verbesserungsvorschläge zu schicken?
Bosch liest hier mit.
Zum Beispiel @Ulrike
Azrani
Alles klar, danke für die Info.
Mein Vorschlag wäre eine Einstellungsmöglichkeit in der App, Gesamtlaufzeit bis zum kompletten Schließen + nach wie vielen Sekunden berührt das Rollo den unteren Rand. Dann müsste man ja in der App ausrechnen lassen können, nach wie vielen Sekunden visuelle x% auf oder zu sind.
Azrani
Gibt es hierzu irgendein Feedback, ob das gesehen wurde, ob man so einen Vorschlag als sinnvoll erachtet?
Normalerweise gibt es eine Rückmeldung, dass es an die zuständige Abteilung weitergeleitet wird.
Hallo @Azrani,
danke für deine Geduld. Dein Feedback haben wir an die Fachabteilung weitergegeben. Zu Zeitplan und Umsetzung können wir nichts versprechen.
Azrani
Schade das sich bis jetzt kein MA von Bosch zu dem Thema gemeldet hat.
Schumifan
Bei diesem Thema wird wohl genauso wenig passieren, wie bei dem Thema Sonnensensor.
Oh, ein ganz Schlauer. Eine wirklich tolle Erklärung der physikalischen Gegebenheiten.
Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, was ich in diesem Zusammenhang mit "passieren" meine? 😲
Dann erkläre es doch ausführlicher, anstatt nur zu bruddeln. 🙄
Egal: Stehst auf der Ignore List!
Egal, deine Ignore-List ist mir Wurst!
