am 28. Januar 2025 15:25
Hi zusammen,
ich habe meine Rollos aktuell mit den Rolladensteuerungen 2 ausgestattet. Bei der Kalibrierung für das Hoch- und Runterfahren werden ja die Zeiten jeweils gemessen, bis das Rolle komplett abdunkelt, bzw es wieder ganz oben ist. Wenn man im Anschluss hier dann aber über die App zb auf 50% schließt, entspricht das am Rollo eher 70-80 % des Fensters. Das ist wohl dem geschuldet, das die Zeitmessung ja auch noch das Schließen der Lichtschlitze des Rollos mit beinhaltet. Ich denke Ihr versteht was ich meine.
Die komplett gemessene Zeit, bis das Rolle komplett abgedunkelt hat, passt hier also nicht mit den Prozentwerten überein, wie weit das Rollo visuell geschlossen ist.
Gibt es hier also eine Möglichkeit etwas einzustellen, das 50% schließen auch wirklich bedeutet, dass das Rollo genau in der Mitte des Fensters hält?
Hier an den Zeiten in der App etwas zu ändern funktioniert ja nicht, da sonst das Rollo ja nicht mehr komplett nach unten fährt, wenn man 100% schließen möchte.
Danke schon mal und viele Grüße
17. Oktober 2025 14:44 - bearbeitet 17. Oktober 2025 14:51
Die Schlitze zwischen den Lamellen sind nur eine Ursache für die Differenz weshalb angezeigte 50 % keine optischen 50 % sind.
Einen signifikanten Einfluss hat die Tatsache, dass sich der Abrollumfang der Antriebswelle ändert. Bei einem aufgerollten Rollladen führt eine Umdrehung zu einer größeren Schließung, als wenn der Rollladen schon weit geschlossen ist. Denn ein Rollladen bewegt sich der Einfachheit halber nicht Weg basiert, sondern mit nahezu konstanter Drehzahl.
Die Rollladensteuerung kennt diese geometrischen Verhältnisse aber nicht (genauso wenig wie die meisten Besitzer), sondern nur die Laufzeit. Und macht damit das bestmögliche.
Insoweit sollte man nicht erwarten, dass da was "passieren" kann.
28. Januar 2025 15:36 - bearbeitet 28. Januar 2025 15:37
Du musst den Rollladen manuell zur Hälfte schließen und dir den Prozentsatz merken.
Wie du richtig erkannt hast, wird für die Schlitze auch Zeit mit eingerechnet.
am 28. Januar 2025 16:02
Das was Du meinst ist dann aber halt einfach nur ein "Visuell 50% schließen entspricht in der App auf 68% stellen". Das ist aber ja quasi nur ne Notlösung. Ich habe 7 Rolläden und da jedes mal überlegen welcher Wert jetzt wo war, ist nicht optimal. Auch in Bezug auf Sprachsteuerung über Alexa, oder Siri ist das keine schöne Lösung.
am 28. Januar 2025 16:04
Schön ist das nicht. Da gebe ich dir recht.
Du könntest auch ein Szenario anlegen.
Das ist zumindest über Alexa nutzbar. Bei Siri weiß ich das nicht.
am 28. Januar 2025 16:16
Ich hätte mir erhofft, das man in der App vom Controller Einstellungsmöglichkeiten hat wie, Gesamtzeit runterfahen zb 26s --> 11s entsprechen 50%. Softwareseitig sicherlich möglich, musste von Bosch nur umgesetzt werden.
am 28. Januar 2025 16:42
Gibt es denn hier eine Möglichkeit an Bosch Verbesserungsvorschläge zu schicken?
am 28. Januar 2025 16:44
Bosch liest hier mit.
Zum Beispiel @Ulrike
am 28. Januar 2025 17:19
Alles klar, danke für die Info.
Mein Vorschlag wäre eine Einstellungsmöglichkeit in der App, Gesamtlaufzeit bis zum kompletten Schließen + nach wie vielen Sekunden berührt das Rollo den unteren Rand. Dann müsste man ja in der App ausrechnen lassen können, nach wie vielen Sekunden visuelle x% auf oder zu sind.
am 29. Januar 2025 12:37
Gibt es hierzu irgendein Feedback, ob das gesehen wurde, ob man so einen Vorschlag als sinnvoll erachtet?
am 29. Januar 2025 12:43
Normalerweise gibt es eine Rückmeldung, dass es an die zuständige Abteilung weitergeleitet wird.
am 06. März 2025 09:23
Hallo @Azrani,
danke für deine Geduld. Dein Feedback haben wir an die Fachabteilung weitergegeben. Zu Zeitplan und Umsetzung können wir nichts versprechen.
am 03. Februar 2025 11:21
Schade das sich bis jetzt kein MA von Bosch zu dem Thema gemeldet hat.
am 17. Oktober 2025 11:03
Bei diesem Thema wird wohl genauso wenig passieren, wie bei dem Thema Sonnensensor.
am 17. Oktober 2025 15:11
Oh, ein ganz Schlauer. Eine wirklich tolle Erklärung der physikalischen Gegebenheiten.
Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, was ich in diesem Zusammenhang mit "passieren" meine? 😲
am 17. Oktober 2025 15:14
Dann erkläre es doch ausführlicher, anstatt nur zu bruddeln. 🙄
Egal: Stehst auf der Ignore List!
17. Oktober 2025 15:21 - bearbeitet 17. Oktober 2025 15:21
Egal, deine Ignore-List ist mir Wurst!
