Rolladensteuerung 2, Prozentwerte beim öffnen - schließen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 28. Januar 2025 15:25
Hi zusammen,
ich habe meine Rollos aktuell mit den Rolladensteuerungen 2 ausgestattet. Bei der Kalibrierung für das Hoch- und Runterfahren werden ja die Zeiten jeweils gemessen, bis das Rolle komplett abdunkelt, bzw es wieder ganz oben ist. Wenn man im Anschluss hier dann aber über die App zb auf 50% schließt, entspricht das am Rollo eher 70-80 % des Fensters. Das ist wohl dem geschuldet, das die Zeitmessung ja auch noch das Schließen der Lichtschlitze des Rollos mit beinhaltet. Ich denke Ihr versteht was ich meine.
Die komplett gemessene Zeit, bis das Rolle komplett abgedunkelt hat, passt hier also nicht mit den Prozentwerten überein, wie weit das Rollo visuell geschlossen ist.
Gibt es hier also eine Möglichkeit etwas einzustellen, das 50% schließen auch wirklich bedeutet, dass das Rollo genau in der Mitte des Fensters hält?
Hier an den Zeiten in der App etwas zu ändern funktioniert ja nicht, da sonst das Rollo ja nicht mehr komplett nach unten fährt, wenn man 100% schließen möchte.
Danke schon mal und viele Grüße
- Themenübersicht:
Einstellungen ändern
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
28. Januar 2025 15:36 - bearbeitet 28. Januar 2025 15:37
Du musst den Rollladen manuell zur Hälfte schließen und dir den Prozentsatz merken.
Wie du richtig erkannt hast, wird für die Schlitze auch Zeit mit eingerechnet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 16:02
Das was Du meinst ist dann aber halt einfach nur ein "Visuell 50% schließen entspricht in der App auf 68% stellen". Das ist aber ja quasi nur ne Notlösung. Ich habe 7 Rolläden und da jedes mal überlegen welcher Wert jetzt wo war, ist nicht optimal. Auch in Bezug auf Sprachsteuerung über Alexa, oder Siri ist das keine schöne Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 16:04
Schön ist das nicht. Da gebe ich dir recht.
Du könntest auch ein Szenario anlegen.
Das ist zumindest über Alexa nutzbar. Bei Siri weiß ich das nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 16:16
Ich hätte mir erhofft, das man in der App vom Controller Einstellungsmöglichkeiten hat wie, Gesamtzeit runterfahen zb 26s --> 11s entsprechen 50%. Softwareseitig sicherlich möglich, musste von Bosch nur umgesetzt werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 16:42
Gibt es denn hier eine Möglichkeit an Bosch Verbesserungsvorschläge zu schicken?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 16:44
Bosch liest hier mit.
Zum Beispiel @Ulrike
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. Januar 2025 17:19
Alles klar, danke für die Info.
Mein Vorschlag wäre eine Einstellungsmöglichkeit in der App, Gesamtlaufzeit bis zum kompletten Schließen + nach wie vielen Sekunden berührt das Rollo den unteren Rand. Dann müsste man ja in der App ausrechnen lassen können, nach wie vielen Sekunden visuelle x% auf oder zu sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. Januar 2025 12:37
Gibt es hierzu irgendein Feedback, ob das gesehen wurde, ob man so einen Vorschlag als sinnvoll erachtet?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 29. Januar 2025 12:43
Normalerweise gibt es eine Rückmeldung, dass es an die zuständige Abteilung weitergeleitet wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. März 2025 09:23
Hallo @Azrani,
danke für deine Geduld. Dein Feedback haben wir an die Fachabteilung weitergegeben. Zu Zeitplan und Umsetzung können wir nichts versprechen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Februar 2025 11:21
Schade das sich bis jetzt kein MA von Bosch zu dem Thema gemeldet hat.
