Standbyverbrauch Licht-/Rolladensteuerung II mit 16Watt zu hoch (37W geschaltet) ohne angeschl. Last
COLT
Leider verbraucht meine neu gekaufte (Bei Bosch bestellt) Licht-/Rolladensteuerung II währen der Standbyphase durchgehend 16 Watt. Es ist kein Verbraucher angeschlossen!
Wird ein Ausgang geschaltet, geht der Verbrauch auf 37 Watt hoch. Auch ohne angeschlossenen Verbraucher.
Laut Doku ist so ein hoher Verbrauch nicht vorgesehen. Liegt hier ein Produktionsfehler oder ein Defekt vor?
Kann doch nicht sein, dass alleine diese "kleine" Steuerung mehr verbraucht als die angeschlossenen Leuchtmittel!!!
Vollautomatisiertes Haus mit 16 Räumen auf Basis von Home Assistant
> 150 Zigbee Geräte (Hue, Shelly, Twinkly usw)
> 100 Bosch Smart Home Geräte
> 20 ZWave Geräte
5 Matter/Thread Geräte
5 Smarte Haushaltsgeräte
COLT
Ok hat sich erledigt.
Gemessen hatte ich es mit einem Shelly 3EM in der Verteilung. Habe da die einzelne Phase gemessen wo nur der Schalter mit Lampe als Verbraucher drauf lag. Hatte ich es angeklemmt, zeigte er die 16 Watt an. Klemme ich das Modul ab lag es dann bei 0 Watt. Keine Ahnung wo der Shelly das gemessen hat.
Habe danach alles wieder ausgebaut und am Messplatz nachgemessen mit einem richtigen Messgerät. Da lag der Verbrauch bei unter 1W
Am besten diesen Thread gleich löschen 😉 😉
> 20 ZWave Geräte
Das wäre heftig! Wie hast Du das gemessen?
Das muss ein Mess- / Anzeigefehler sein, bei 37 Watt Eigenverbrauch würde die sich ohne aktive Kühlung selbst zerstören...
Meldet das die Smart Home App? Bei mir zeigt die ohne angeschlossenen Verbraucher grundsätzlich 0,0 Watt an.
Steffen_M
auch bei mir überall nur Anzeige 0,0 in der App, wenn kein Verbraucher an ist (Nutzung als Lichtsteuerung)
COLT
> 20 ZWave Geräte
