Stromverbrauch von Smart Home Geräten gibt BOSCH in den Datenblättern nicht an
Stefan71242
Leider scheint BOSCH bei der Beschreibung von Smart Home Controllern in den Datenblättern den jeweiligen Eigenverbrauch komplett vergessen zu haben (z.B. Smart Home Controller, Zwischensteckern  oder Raumthermostat Fußbodenheizung 230V). Diese Angaben sind aber relevant zur Kostenberechnungen vom Betrieb und - aktuell der Fall - zur Festlegung einer Leistung von Solaranlage und Notstromgenerator. Gibt es diese Angaben tatsächlich nirgends? Bei über 100 Geräten im Haus macht jedes Watt was aus.
@Stefan71242 Findest Du unter technische Daten auf der Homepage bei den Geräten:
Z.B. Controller:
z.B. Fußbodenheizung
Der tatsächliche Verbrauch hängt natürlich von der Nutzung ab (wieviele Betätigungen, Automationen oder Kommunikation aktiv sind).
Hallo und danke für die Antwort.
Solche Angaben entsprechen aber nicht den üblichen Angaben in Watt (oder Kilowatt). Man könnte hier mal eine Umfrage machen, wie viele Leser dazu in der Lage sind, bei 230V Wechselspannung (AC) aus diesen Angaben ableitend die Wattzahl zu berechnen.
Eigentlich nicht 1 Ampere wäre wohl 1 Watt. In diesem Moment. Nicht auf die Stunde umgerechnet. Also wenig.
Vermutlich arbeitet das Gerät ja nicht ständig, sondern nur situativ. Und das hängt von vielen Auslösern oder Aufgaben ab. Bei einem Update braucht der Controller natürlich mehr Strom (1,2 A), im Ruhezustand nur 0,4 mA. Das auf eine Stunde zu rechnen ist nicht möglich, da das stetig schwankt. Ist nicht wie bei einer Lampe an/aus.
@Stefan71242, da der Smart Home Controller mit einem 5V-Steckernetzteil betrieben wird, beziehen sich die angegebenen 0,4 - 1,2 A auf die Niederspannungsseite. Das ist durchaus üblich. Zur Dimensionierung der Notstromversorgung dürftest Du mit 5 W auf der sicheren Seite liegen.
Beim Zwischenstecker (< 0,3 W) undZwischenstecker Kompakt (< 1 W) steht die Ruhe-Leistungsaufnahme in den technischen Daten. Beim Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) gibt es keine explizite Angabe, da die angegeben max. 230 W inkl. angeschlossenem Ventil sind und maßgeblich von dessen Leistungsaufnahme abhängen.
Super, vielen Dank für die detaillierte Antwort 🙂  Das hilft mir in der Tat weiter.
