Tür-/Fensterkontakt II
Langer
Da aktuell alle 868 MHz Produkte von einer zweiten Generation mit ZigBee Funkprotokoll abgelöst werden, bekommen wir hier bestimmt eine Information, ob BSH gerade an einem Tür-/Fensterkontakt II mit ZigBee arbeitet.
Ich bin gespannt 😀
ronnyreindeer
Experte (ausgeschieden)
Moin @Langer ,
wir können/dürfen weder bestätigen noch dementieren. Wenn man sich die Funkprotokolle der neuen Geräte mal anschaut, könnte das ja ein Hinweis sein. Vielleicht. Möglicherweise. 😉
11 ANTWORTEN 11
ronnyreindeer
Moin @Langer ,
sweetbabyy
sweetbabyy
Wie funktioniert eigentlich die Einstellung mit dem kurzen/langen Tastendruck?
Ich finde dazu keine Einstellmöglichkeiten.
Community Manager
Community Manager
Hi @sweetbabyy , du wählst in den Automationen, ob der Tür-/Fensterkontakt II auf einen kurzen oder langen Tastendruck reagieren soll.
Habs gefunden, danke.
Zonny
Hallo.
die Art der Anbringung finde ich gut gelöst, aber das ist schon ein kleiner Klopper. Habe ein Altbau und musste am Magneten den Klebestreifen entfernen und es mit Sekundenkleber festmachen, ansonsten würde der Magnet am Gehäuse des Kontaktschalters gegenhauen.
Aber wie soll mal so einen Sensor an einem Doppelfenster anbringen? (Siehe Foto)
Jedes Doppelfenster ist anders.
Ich habe den Kontakt innen an den einen Flügel und den Magnet innen an den anderen Flügel. Passt perfekt. Zumindest mit dem alten Kontakt. Der war etwas schmaler.
Schau mal hier
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/f%C3%BCr-fl%C3%BCgelfenster-nur-t%C3...
XX
Ist es bei einer Installation des Melders am unteren Teil des Fensters denkbar, dass das Fenster gekippt werden kann, ohne dass dadurch der Alarm ausgelöst wird?
Ja, denn dabei ändert sich der Abstand kaum. Der Tür-/Fensterkontakt II kann immerhin 15 mm zwischen Magnet und Sensor überbrücken.
XX
Vielen Dank für die Info. Da das Plus-Modell zudem über einen Erschütterungssensor verfügt, wäre es wertvoll zu erfahren, ob dieser beim bloßen Kippen bereits ausgelöst wird.
Das hängt von mehreren Faktoren ab und lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors lässt sich einstellen. Außerdem kommt es auf die Montage an, auf das Fenster und wie ruckartig dieses geöffnet wird.
