Temperatur des Twinguard als Bedingung in Automationen
mich
Liebes BSH Team,
Beim Twinguard gibt es zwar eine Triggerauslösung, wenn eine Temperatur über bzw. unterschritten wird. Es fehlt dies aber bei den Bedingungen. Könnt ihr das bitte ergänzen?
Grund: Wenn die Temperatur bereits überschritten wurde, löst die Triggerbedingung Temperatur nicht mehr aus und in meinem Fall wird die Lüftung nicht eingeschaltet.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
@mich Die Automationen reagieren nur auf Statusübergänge als Auslöser, also z.B. Temperatur steigt von 19,9° auf 20°.
Wenn die Temperatur bei Dir höher ist, solltest Du die Lüftung einmal manuell aus der App starten und über eine Ausschaltautomation wieder einschalten.
In den Bedingungen kannst Du die Raumtemperatur des Raumes verwenden, dem der Twinguard zugeordnet ist.
Damit kannst Du z.B. die Lüftung aktivieren, wenn Du nach Hause kommst und die Temperatur höher als x° ist, o.ä.
mich
Vielen Dank für deine Antwort. Ich finde keine Raumtemperatur:
 Das ist auf dem Estrich, da habe keine Heizung, nur den Twinguard. Bei der Luftfeuchte habe ich eine Bedingung grösser oder kleiner. Bei der Temperatur wurde diese Option leider vergessen. Mit HC + wäre das möglich gewesen, aber die gibts ja nicht mehr.
ich hätte das eben gerne automatisiert….
