Thermostate Temperatur- und Feuchteverlauf
Martin60
Es wäre wünschenswert wenn für die Raumthermostate wie beim Twinguart die Temperatur- und Feuchteverläufe angezeigt werden. Sehe ich auch für alle anderen Komponenten mit Angaben zu Temperatur als hilfreich an.
10 ANTWORTEN 10
Schick, wusste gar nicht, dass es beim Twinguard solche Verläufe gibt (habe keinen). Gerne auch beim Heizkörper-Thermostat (dann natürlich nur Temperaturen)!
Sportgoofy
Gerne auch mit der Darstellung der eingestellten Sollwerte im zeitlichen Verlauf und dem Modus in dem sich das Thermostat befunden hat (Hand/Auto/Aus), dann ließe sich das Heiz- und regelverhalten noch besser analysieren und z.b in Verbindung mit fensterkontakten weiter optimieren 🙂
Apple HomeKit | Apple HomePods | Bosch Twinguards | Bosch Thermostate 230V FBH | Bosch Wassermelder | Bosch Fensterkontakte I & II | Bosch Zwischenstecker kompakt | Bosch Dimmer | Hue Schalter & Leuchten | HomeAssistant
Hi @Martin60, vielen Dank für deinen Featurewunsch. Wir geben ihn gerne an die Fachabteilung weiter.
Genau dieses Feature Temp Protokoll usw, hatte ich schon vor über 2 Jahren angefragt, wurde aber bis heute nicht angegangen. Somit habe ich keine Hoffnung, daß hier was kommt.
Gruß Oliver
Moin SmarthomeGuru,
gibt es hier schon etwas Neues?
Ich vermisse diese Funktion auch. Mein Bekannter mit homeaticIP hat das ohne das ein Zusatzgerät benötigt wird.
Hi @InsektimSekt , ich kann die leider keinen neuen Stand nennen.
-Fuchs-
Ist das Feature für die II er Serie geplant? Ich benutze die Raumthermostate II 230 V für die Fußbodenheizung und den Heizkörperthermostat II. Es wäre wie bereits erwähnt sehr hilfreich wenn man den Temperaturverlauf über einen Tag auslesen könnte.
Beste Grüße
Fuchs
srcnuzn
Ich habe mit auch einige Raumthermostate II zugelegt. Bin davon ausgegangen, dass insbesondere die Feuchtigkeit mit zeitlichen Verläufen dokumentiert wird. Das wäre wichtig zur Schimmelprävention. Gibt es die Funktionen echt nicht? Falls nicht, gibt es da Alternativen zum dokumentieren? 🥺
Bin auch davon ausgegangen, dass Lüftungserinnerungen über die Raumthermostate II möglich sind 😞
Einen zeitlichen Verlauf gibt es nur beim Twinguard, leider nicht bei den Thermostaten. Man kann aber mit externen Systemen (z. B. Home Assistant) über die lokale API Daten mitlesen und protokollieren.
Ein Lüftungserinnerung auf Basis der Luftfeuchtigkeit ist über eine Automation auch mit den Raumthermostaten möglich.
