am 05. März 2022 11:03
Bei meinen 4 MNG-Ventilen ist der "Ventilweg zu lang".
Die im Zubehör befindlichen Ventilverlängerungen passen nicht auf den Stift der jeweiligen Ventile.
Der Innendurchmesser der Ventilverlängerungen ist leider zu gering als das man sie auf den Stift des Ventils setzen könnte.
Da die Stärke einer 5 Cent Münze ausreichend wäre, benötige ich eine Ventilverlängerung, allerdings mit einem größeren Innendurchmesser als die beiliegende, so dass sie dann auf das Ventil gesetzt werden kann und festsitzt.
Man benötigt keinen Adapter für das Ventil, sondern eine kurze Ventilverlängerung, wie die mitgelieferte, mit einem größeren Loch.
am 07. März 2022 10:48
Hallo @Jochen_1953 ,
Leider bieten wir für die MNG-Ventile keine Ventilverlängerung an. Über Heizungsfachgeschäfte oder den Baumarkt könntest du aber unter Umständen den passenden Stiff beziehen.
am 07. März 2022 11:27
Danke für die Nachricht.
Leider muss ich sagen das es traurig ist, dass Sie mir so Antwort schicken mögen.
Von einer Weltfirma mit namhaften Ruf hätte ich erwartet, dass Sie dieses kleine Problem selber lösen und nicht auf irgendwelche Baumärkte verweisen.
In ihrer Übersicht der verschiedenen Heizkörperventile schreiben Sie, dass für MNG-Ventile keine Adapter nötig sind. Das stimmt jedoch nicht, weil schon bei mir 4 MNG-Ventile nicht ohne Hilfsmittel funktionieren werden.
Es müsste doch für eine Firma wie Ihre eine Kleinigkeit sein, eine kurze Ventilverlängerung mit einem Loch, mit größerem Innendurchmesser als die bereits vorhandene, als Zubehör mitgelieferte, herzustellen.
Ich hoffe zeitnah auf eine positive Antwort
am 07. März 2022 13:33
bitte habe Nachsicht, dass die Weltfirma Bosch nicht für jedes einzelne Ventil und jeden einzelnen Hersteller die passenden Ersatzteile parat hat. Mit den vorhandenen Verlängerungen und Adaptern decken wir momentan den Großteil des mitteleuropäischen Marktes ab. Auch wir müssen wirtschaftlich arbeiten und können dort leider nicht jeden Hersteller abdecken. Deshalb tut es mir leid, wenn du keine positivere Antwort von uns bekommen wirst.
am 11. März 2022 15:07
Moin
Der Stift hat einen Durchmesser von 4mm
am 07. März 2022 11:20
Welchen Durchmesser hat denn der Sift des Ventils?
Vielleicht könnte eine Hutmutter M3 oder M4 einfach aufgesetzt werden. Einfach mal danach googeln.
am 15. August 2022 21:03
Bei mir war dies auch der Fall. Ich habe ein 2mm Alu Blech zurecht geschnitten.
Jetzt klappt es.
