Motor regelt alle 60 Sekunden
XiongMao
Hallo! Seit ein paar Tagen regeln die Ventile bzw die Motoren der einzelnen Heizkörper II Thermostate exakt alle 60 Sekunden. Was kann ich tun?
 Smart Controller hab ich schon kurz vom Netz genommen, aus Thermostate habe ich schon die Batterien entfernt und beim Wiedereinsetzen 3 Sekunden den Knopf gedrückt gehalten zum Reset
8 ANTWORTEN 8
WHasse1
Hallo @XiongMao ,
das von dir beschriebene Verhalten hängt mit der Regelstrategie der HT2 zusammen und kann nicht beeinflusst werden. Leider!
XiongMao
Danke für die Antwort .
Das war aber vorher nicht. Ich vermute fast, dass es nach dem letzten Update zu dem kontinuierlichen nervigen Brummen des Motors gekommen ist.
Hallo @XiongMao, gerne kannst du dich mit deinem Anliegen an unseren Support wenden: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Viele Grüße, Philip
@XiongMao Bitte nimm mal die Batterien aus dem Thermostat und setze sie nach einigen Minuten wieder ein.
Danach erfolgt die Neukalibrierung. Bei uns gehen die HKTII mittlerweile in 8-10 Stufen auf 100%.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27.2 RC und iPadOS 27.2 RC, HomePod als Matterzentrale, Telekom Glasfaser mit Fritz!Box 5690 Pro und Mesh
Ami
Wenn Du einen Reset gemacht hast, müsstest Du das Gerät auch aus der App löschen und wieder neu anlernen.
Der Reaet kann m.E. dann nicht vollständig erfolgt sein, das man dazu den Knopf beim Einsetzen gedrückt halten muss, bis es orange blinkt, dann kurz loslassen und dann gleich wieder gedrückt halten, bis es grün blinkt.
Danach muss es aus der App gelöscht werden und dann mit QR-Code wieder neu angelernt. Ich habe auch 8 HKT II und bei denen ist weiterhin alles ok nach dem Update.
Ich hatte allerdings immer wieder Probleme mit dem HKT, als ich noch Ledvance Lampen als Smarte Lampe eingebunden hatte und die z.B durch Ausstecken oder Ausschalten stromlos waren. Die Lampen werden manchmal für Geräte zur Reichweitenverlängerumg genutzt und wenn sie stromlos gemacht wurden, hat dann das HKT nicht mehr den „ Weg ins Zigbee-Netz“ gefunden und die Verbindung blieb abgebrochen. Kann das bei Dir der Fall sein?
@Ami @XiongMao Beim 2. gedrückt halten leuchtet die LED grün und blinkt nicht.
sei nicht so kleinlich 😉- wenn es grün aufblinkt, kann man loslassen
XiongMao
Hallo zusammen.
Ich habe überall die Batterie für ein paar Minuten entfernt und wieder eingesetzt.
Geräte sind nun Kalibriert. Ich werde das nun mal beobachten, wenn ich wieder zu Hause bin.
