Wenn X und (a,b,c) oder (d,e,f), dann Y, sonst Z (
captnrexx
Zur Zeit sieht eine Automation so aus:
wenn Tür abgeschlossen Und
... Fenster A zu und
... Fenster B zu und
... Fenster Z zu,dann
Aktiviere Alarm.
nicht nur das das unübersichtlich und wartungsunfreundlich ist, es ist je nach Anzahl der (in diesem Fall) Fenster auch aufwendig .
Lösung wäre hier ein Multiselect der Fenster und dann wären richtig schöne Konstrukte möglich:
Wenn Tür abgeschlossen Und
Fenster (a,b,c...z) zu Oder
Rollladen (r1,r2,r3) >80%
dann Alarm an,
Sonst Benachrichtigung "Fenster oder Rollo auf, Alarm bleibt aus"
Wobei ein SONST sowieso schön wäre.
Also, falls euer Programmierteam bisher noch kein Weihnachtsgeschenk für Kunden hat....
Ist doch möglich. Erstelle dir einen Zustand Fenster und setze diesen per Automation aktiv, wenn alle Fenster geschlossen sind. Und inaktiv, wenn mindestens ein Fenster geöffnet ist.
Diesen Zustand dann in der eigentlichen Automation verheiraten. Und schon hast du das Gewünschte erreicht.
SONST gibt's nicht, das stimmt.
4 ANTWORTEN 4
Auch in den Automationen, die die Zustände setzen muss man dann wieder jedes Fenster, jeden Rolladen einzeln hinzufügen. Da wäre eine Mehrfachauswahl in einem Schritt (wie es bei Szenarien möglich ist) schon hilfreich. Und das fehlende "sonst" führt dazu, dass man viele Automationen doppelt braucht. Und die lassen sich dann noch nichtmal kopieren.
Also ja, möglich ist bereits vieles, aber leider oft sehr umständlich und unübersichtlich. Ich denke das ist der Punkt, um den es hier geht.
Home Assistant User seit 2026
Ja, stimmt. Und Wünsche sind immer gut! Vielleicht kommt dahingehend ja noch mehr, wenn Zug um Zug die Szenarien abgelöst werden.
Die Priorität würde ich aber niedrig einstufen wollen, weil es nichts ermöglicht, was nicht bereits möglich ist. Lieber echte Neuerungen.
Ja, frühestens wenn das Backup und der Multi-Controller-Betrieb fertig sind und der Twist Zustände unterstützt! 😁
