Wunsch: Wärmemelder z.B. Überwachung Küche
Martin60
Liebes Bosch Team, Rauchmelder usw. super. Es wäre schön wenn ihr einen Wärmemelder anbieten könntet. Für Räume in denen Rauchmelder nicht geeignet sind z.B. Küche. Euer Vorschlag hier ein Thermostat zu verwenden macht wenig Sinn, dieser warnt im Brandfall nich richtig und verursacht eine permanente Fehlermeldung wenn kein Steuerung angeschlossen ist. DANKE und macht weiter so.
Unser Twinguard hängt in der Mitte von der Küche. 1m links ist der Herd. 1m rechts ist der Ofen. Fehlalarme hatten wir noch nicht. Du kannst im Twinguard auch ein Profil "Küche" einstellen. Es wird dann immer über die App gewarnt wenn die Luft schlecht wird zum Lüften.
6 ANTWORTEN 6
In der Küche kannst du einen Twinguard verwenden. Funktioniert bei uns super in der Küche.
Danke, habe die Befürchtung - das beim Kochen der Alarm anschlägt, wie sind hier deine Erfahrungen?
wps
Ein Twinguard wird keinen eigenständigen Alarm an die Bewohner schicken, wie das ein Rauchmelder mit seinem Alarmton macht.
Natürlich kann ich eine Automation machen und eine Nachricht schicken, dass ein zu starke Wärmeentwicklung vorhanden ist, dies müsste ich dann auch noch lesen!
Mein Hitzemelder, nicht BSH, gibt einen schrillen Alarmton, wie bei Rauchmeldern, ab.
Die Technik ist vorhanden, BSH will es nicht!
Bei uns hängt der TwinGuard im Flur, allerdings ist dieser zur Küche hin offen durch einen großen Durchbruch. TwinGuard ist vom Herd etwa 3,50 m entfernt. Wasserkocher zum Tee machen nur 1,5 m. Das funktioniert mit der Einstellung „Flur“. Er meldet durchaus schlechte Luft, aber sehr zuverlässig, wenn wir in der Pfanne brutzeln. Das stört aber nicht, sondern erinnert eher Fenster zu öffnen (Dunstabzug haben wir bewusst nicht).
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
wps
Seit mindestens 2017 verweigert das Bosch Team einen Hitzemelder für Küche und Bad. Bei uns im Bad sind Trockner und Waschmaschine und sollte eine davon zu heiß werden, haben wir halt keine Wohnung mehr.
Nun ja, das ist gewollt.
