25. November 2023 10:59 - bearbeitet 25. November 2023 14:02
Ich möchte gerne einen fortlaufenden Zeitplan für meine kleine Schwester erstellen (sie hat hat jetzt auch das smarthome)
Sie arbeitet auf 3 Schichten als Krankenschwester im Altersheim.
Hier ein Beispiel das mich damals betroffen hätte:
Ich habe bis 2018 auf 4 Schichten gearbeitet. Dieses Rad startete alle 4 Wochen von vorne.
Nun rein Hypothetisch:
Falls es soetwas gibt entschuldige ich mich für den Beitrag.
Beste Grüße
Edit:
Um das Ganze noch einfacher zu gestalten, müsste man Eigentlich nur "Zeitplan erstellen" drücken.
am 25. November 2023 11:15
So etwas gibt es derzeit nicht.
Was es gibt ist der Wunsch Kalender zu berücksichtigen. Da passt dein Vorschlag gut mit rein und lässt sich wahrscheinlich sogar einfacher implementieren.
am 25. November 2023 14:37
In den nächsten Tagen kommt das App-Update mit den lange erwarteten "Zuständen". Dann könntest Du es so lösen:
am 25. November 2023 21:27
Danke für die info!
Aber da bleib ich Lieber bei meiner Benutzerfreundlichen Lösung. Die Wochen genau wie gewünscht erstellen und fortlaufend wiederholen.
Nichts für ungut aber da laufe ich ja mit der Kirche 3 mal ums Dorf, um eine Watschen einfache Sache auszuführen.
Hoffe da kommt was in der Richtung.
Freundliche Grüße.
am 25. November 2023 22:02
Hm, was ist daran nicht benutzerfreundlich? Die Zeitpläne und Szenarien benötigst Du ja ohnehin (falls Du nicht jede Woche jeden Raum einzeln umstellen möchtest). Die drei Automationen sind schnell angelegt und laufen danach im Hintergrund.
25. November 2023 22:31 - bearbeitet 25. November 2023 22:56
Danke für deine Meinung!
Ich möchte wie auf dem Bild, 3 einzelne Wochen erstellen und diese dann fortlaufend nutzen.
Deshalb schreib ich das auch unter 'Feedback' weil ich an Bosch meine Meinung weitergeben möchte.
Aber danke an deinem regem Interesse an meinen Ideen.
Freundliche Grüße.
am 25. November 2023 23:03
Ganz genau, Du erstellst drei einzelne Wochen (wie in deinem Bild). Das meinte ich mit "drei Raumtemperatur-Zeitpläne erstellen". Die Szenarien und Automationen sorgen dann dafür, dass diese fortlaufend genutzt werden. Am Ende einer Frühschicht-Woche wird automatisch auf die Spätschicht-Woche umgeschaltet, dann von Spät- auf Nachtschicht und dann von Nacht- auf Frühschicht. Dann geht es wieder von vorne los.
Du hattest ja gefragt, ob es so etwas schon gibt. Ja, gibt es in (in ein paar Tagen).
am 25. November 2023 23:15
Ok danke ich hoffe das klappt so wie gewünscht.
Freundliche Grüße
