2 Eigenständige Smart-Home-Systeme mit einem Smartphone (App) bedienen?
Lars
Ist es möglich über die App auf meinem Smartphone zwei getrennte Smarthome Systeme (Häuser) zu steuern?
ronnyreindeer
Experte (ausgeschieden)
 Hi Lars,
Deine Frage wurde bereits u.a. hier thematisiert: https://community.bosch-smarthome.com/t5/projekte-beratung/erweiterung-des-smart-home-controller-mit...
Eine Verwendung von zwei Controllern in der Bosch Smart Home App ist nicht möglich. Es gibt einen Umweg über Apple HomeKit wo du die Möglichkeit hast mehrere Smart Home Controller einzubinden. Informationen dazu findest du hier: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zu-partnern/hilfe-zu-apple-homekit/
Liebe Grüße
Ronny
35 ANTWORTEN 35
Du sollst weder etwas bei HomeKit noch in der Smart Home-App löschen, sondern die App-Daten der Smart Home-App (in den iOS-Einstellungen). Das ist erforderlich, damit die App sich mit einem anderen SHC verbinden lässt.
Das hat keinen Einfluss auf die Geräte. Die sind ja mit dem SHC gekoppelt, nicht mit der App. Was durch das Löschen der App-Daten verloren geht sind Favoriten, Widgets und Paletteneinträge bei smarten Lampen.
NicoF
Danke, sieh an, ich wusste gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Also (unter iOS18) Einstellungen > Apps > Smart Home > App zurücksetzen (ganz unten).
B374
Wenn du Android nutzt kannst du die Bosch Smart Home App klonen und so mehrere Controller auf einem Smartphone nutzen
Das mache ich tatsächlich auch so und es funktioniert für mich sehr gut. Ist aber halt auch nur ein work-around...
Meine Vermutung: Bosch wird nix liefern. Schließlich gibt es den Bedarf seit mehreren Jahren und statt hier dran arbeitet man bei Boach lieber an der zweiten und dritten Generation. Damit kann man Geld verdienen.
_Tobias_
Guten Abend! Ist es denn geplant, die Smart Home App so zu erweitern, dass mehrere Liegenschaften / mehrere SHC verwendet werden können? Meinerseits wäre das ein absolut wünschenswertes Feature!
Vielen Dank! 🙂
auch wir, mehrere Zweit (und mehr) -Wohnungsbesitzer benötigen für jedes Objekt eine eigene Steuerung!
Oder man müsste sich nach einem anderem System umsehen....
Wie funktioniert das Klonen??
@_Tobias_ daszu ist aktuell nichts bekannt, außer den o.g. workarounds oder dem Einsatz eines zweiten Handys (wie hatten ein altes Reserve iPhone für das Haus der Eltern genutzt.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.3 Beta 3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
DieterG
Wie an anderer Stelle auch gepostet:
Ich muß hier mal reingrätschen.
Ich habe auf meinem Samsung Galaxy S20 Plus mit One UI die App zwei Mal installiert, einmal für zu Hause, einmal für's Büro.
Der Weg ist ganz einfach: Ich habe einen sicheren Ordner eingerichtet und in diesen sicheren Ordner die App aus dem PlayStore neu installiert.
Der sichere Ordner ist eine BlackBox und die "Haupt- App" merkt nicht, dass eine zweite Installation da ist.
Das wirklich interessante ist dabei, dass aus dem sicheren Ordner heraus alle Meldungen ganz normal als PushUp angezeigt werden, genau so wie bei der HauptApp. Klickt man sie an, landet man dann tatsächlich im sicheren Ordner.
Das klingt ja tatsächlich nach einer guten Lösung. Werde es demnächst mal testen sobald ich wieder in der 2.Wohnung bin.
Hat noch jemand das auf diese Weise erfolgreich versucht?
Peter-Erklärt
Hallo @Lars, sehr gute Frage! Ich habe sie in folgendem Erklärvideo beantwortet und hoffe es hilft dir und den anderen Homies hier weiter: https://videos.simpleshow.com/0pWuG42OSO
Danke an @ronnyreindeer@Geomo und @DieterG für die tollen Hinweise 👍
Viele Grüße, Peter
Sanafan
Moin zusammen,
ich habe in meinem Büro jetzt Kameras, TwinGuards etc. installiert, möchte aber natürlich auch gerne eine Benachrichtigung erhalten, sollten die TwinGuards auslösen. Habe den Kram im Büro alles auf dem iPad eingerichtet aber auf dem iPhone kollidiert das natürlich alles mit der Steuerung zuhause. Wäre also auch sehr daran interessiert, zwei Systeme verwalten zu können :/.
Selbst wenn man zwei Handys oder Handy und iPad mit wei verschiedenen Smart Home Accounts verwendet kollidieren diese beiden Accounts, sobald man in die Bosch Smart Home Apo über die Einstellungen „Mehr“ und dann „Partner“ z.B. Bosch Smart Kameras (wie die Eyes II) einbinden will -sofern einer der beiden Bosch Smart Home Accounts mit der Apple ID identisch ist.
Ich habe lange gebraucht, dies als Ursache zu erkennen. Die Lösung war dann simple: Auf dem Handy, auf welchem der zweite Bosch Smart Home Account laufen soll, der nicht mit der Apple ID identisch ist, muss man nach Einrichten der Bosch Smart Home App und dem Einrichten der Bosch Smart Camera App (freilich beides mit dem zweiten Bosch Single ID Key) kurz die Apple ID auf dem zweiten Handy abmelden (in der Apple App Einstellungen (Zahnrad). Dann in der Bosch Smart Home App über „Mehr“ und „Partner“ die Bosch Cameras verknüpfen. Wenn die Bosch Cameras verknüpft sind, kann man die Apple ID auf dem Handy wider anmelden. Jetzt sollte die Verknüpfung zw. Bosch Smart Home App und den Cameras stabil nur die Cameras und Smart Home der zweiten Wohnung auf dem zweiten Handy laufen.
Aber das kann doch eigentlich nicht wirklich die Lösung sein!?
Arno_Nym
...und es geht immer noch nicht via BOSCH App, einfach peinlich...
Sanafan
Jup, so sehe ich das auch!
@GuidoBiron Gerade ist die lange gewünschte Backup und Restore Lösung umgesetzt worden.
Also bitte die Hoffnung für eine Lösung für mehrere Wohnungen noch nicht ganz aufgeben.
