Erweiterung des Smart Home Controller mit einem zweitem Hub
DG1979
ist bekannt ob eine Erweiterung des Smart Home Controller mit einem zweitem Controller für abgelegene Bereiche wie z.B. in der Garage möglich ist? Die Verbindung in einem Haus in alle Zimmer, besonders durch Stahlbeton Decken und Wände ist problematisch.
Gruß
Daniel
Hallo @DG1979 .
Wenn du deine Reichweite erhöhen möchtest benötigst du Zwischenstecker oder Zwischenstecker Kompakt als Repeater. Einen 2ten Controller als Erweiterung kannst du leider nicht benutzen.
Wenn der zu überbrückende Weg zu weit ist, kannst du nur ein 2tes System mit Controller aufbauen. Dieses ist dann aber nicht mit dem ersten verbunden.
  • SHC II mit 103 Geräten
Hallo @DG1979 .
Mehrer Systeme mit eigenen Controllern sind dann aber alle in der App sichtbar und separat steuerbar, oder?
Hallo @UD .
Du kannst nur einen Controller mit der App verbinden. Wenn du ein 2ten Controller steuern willst brauchst du ein 2tes Smartphone.
