Abstand Dimmer zu Taster
MichelBerg
Wie weit darf bei Verwendung des Dimmers in Kombination mit einem herkömmlichen Taster der Taster vom Dimmer entfernt sein? (bei 1,5mm²)
2 ANTWORTEN 2
@MichelBerg Innerhalb eines Raums sollte es kein Problem sein. Welche Strecke planst Du denn?
Wenn die Entfernung größer ist, könntest Du alternativ auch einen Universalschalter II einsetzen.
Der Sachverhalt sollte für die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung gleich sein.
Diese sitzt bei mir in der Unterverteilung im Keller. Der Am weitesten entfernte Taster ist zwei Stockwerke höher. Da sind sicherlich mindestens 10 m Leitung dazwischen. Funktioniert tadellos.
