Thermostat-Automatisierung vs. Fensterkontakt
su_py_hero
Hallo Zusammen,
ich habe meine Heizkörper-Thermostat II mit einigen Automationen versehen, die die Temperatur Einstellungen ändern (Manuell <-> Zeitplan & Temperaturänderungen). Dies funktioniert solange super, solange nicht gerade der Tür-/Fensterkontakt II der Heizung ein offenes Fenster signalisiert und damit die Temperatur auf Low stellt -> dann laufen die Automatisierungen ärgerlicherweise in die Leere und das Thermostat kehr nach dem Schließen des Fensters in seinen alten Zustand zurück und ignoriert die Effekte der Automatisierung. Gibt es eine Möglichkeit das Verhalten dahingehend zu ändern, dass die Automatisierung im Hintergrund die Einstellungen übernimmt, sodass nach dem Schließen des Fensters dann die  gewünschten Zeitpläne / Temperaturen eingestellt sind?
Du könntest deine Automationen nicht direkt auf die Raumtemperatur / Thermostate anwenden, sondern im DANN einen oder mehrere Zustände schalten.
Und dann weitere Automationen nach folgendem Schema anlegen:
WENN
Zustand aktiviert wird
oder
Fenster geschlossen wird
UND
Zustand aktiv ist
und
Fenster geschlossen ist
DANN
die gewünschte Aktion wie bisher schon
Die genaue Gestaltung und Ausdetaillierung ist natürlich sehr individuell und von deinem Anwendungsfall abhängig.
WENN
oder
UND
Zustand aktiv ist
und
DANN
Kompliziert, aber funktioniert - danke!
Das ist leider ein seit Jahren bekanntes Problem, siehe z. B. kürzlich auch wieder hier.
An dieser Stelle zitiere ich gerne nochmal, was mir der Bosch-Support vor gut viereinhalb Jahren(!) zu dem Thema geschrieben hat:
Wenn Sie somit das Szenario auslösen und anschließend das Fenster geschlossen wird, dann wird wieder der Prozess ausgeführt, der für das Schließen des Kontaktes eingespeichert ist.
Für Ihr Beispiel ist dies natürlich nicht optimal. Wir haben dies entsprechend vermerkt und entsprechend weitergeleitet, um es bei künftigen Updates berücksichtigen zu können.
Die "Berücksichtigung bei künftigen Updates" dauert wohl noch ein paar Jahre...
