am 05. Dezember 2023 11:00
ich würde gerne, dass die Türkontakte Automatisch um x Uhr in Funktion sind.
Wie könnte ich dieses realisieren?
z.b. sollen die nur melden zwischen 22 - 6 Uhr
Danke vorab
am 05. Dezember 2023 11:41
Beschreibe bitte etwas näher, was du machen möchtest.
Beziehst du dich auf Automationen? Dann den Zeitraum unter UND eingeben.
am 05. Dezember 2023 11:46
danke für die Mitteilung.
Da ich dieses neu habe, war es etwas undurchsichtig.
Aber, deine Option habe ich mal eingestellt und schaue es mir an.
Danke vorab
am 05. Dezember 2023 14:07
So, möchte es einmal etwas ausführen.
2 Fenster / Türkontakte montiert.
Diese sollen automatisch in der Zeit von 20Uhr - 6Uhr aktiviert sein oder werden.
Dazu habe ich dann deine erwähnte Automation erstellt.
Wenn „geöffnet“ und im Zeitraum „20-06Uhr dann „sofort“ Benachrichtigung „Tür geöffnet“
Somit müsste ich morgen früh eine Meldung haben, wenn die Tür aufgeht.
Habe ich dazu etwas vergessen oder sollte es jetzt jeden Tag automatisch ausgeführt werden?
am 05. Dezember 2023 14:27
Genau. So wie du schreibst, wenn die Tür auf geht (geöffnet wird). Dann wird sofort eine Benachrichtigung geschickt, die du (nach dem aufstehen) siehst.
Wenn du unter UND keine weiteren Bedingungen formulierst, gilt die Automationen für jeden Tag.
Ist die Tür dagegen schon offen, bekommst du mit dieser Automation keine Nachricht, weil der Auslöser (WENN) nicht eintritt.
am 05. Dezember 2023 14:31
Die Automation funktioniert so jeden Tag, ja. Wird die Tür im festgelegten Zeitraum geöffnet, dann bekommst Du eine Benachrichtigung mit dem eingegeben Text aufs Smartphone.
Automatisch "(de)aktivieren" im engeren Sinne lassen sich die Tür-/Fensterkontakte aber nicht. Wählst Du sie z. B. im Dienst nachhaltiges Lüften aus, dann sind sie dort immer aktiv.
am 05. Dezember 2023 14:30
Sollte aber die Tür dann zugehen, ist die Automation dann „wieder“ Aktiv?
Vollschutz sollte auch an sein, damit auch eine Benachrichtigung kommt, danke ich mal.
Ich danke dir für deine Geduld
05. Dezember 2023 14:37 - bearbeitet 05. Dezember 2023 14:38
Mit "Vollschutz" beziehst Du dich offensichtlich auf das Alarmsystem. Das ist ein eigener Dienst, der unabhängig von den Automationen funktioniert. Du kannst das Alarmsystem aber per Automation (de)aktivieren:
WENN Uhrzeit 22:00
DANN sofort Alarmsystem aktivieren
und nach 8h Alarmsystem deaktivieren
am 05. Dezember 2023 14:50
Werde ich mal testen.
Vielen dank euch
am 01. April 2024 19:41
Würde es auch funktionieren, das ich eine Meldung erhalte , falls die Tür zu m 22:00 noch offen ist ?
am 01. April 2024 19:50
Natürlich 🙂
