Aktivierung nach bestimmter Zeit
Olineu01
ich würde gerne, dass die Türkontakte Automatisch um x Uhr in Funktion sind.
Wie könnte ich dieses realisieren?
z.b. sollen die nur melden zwischen 22 - 6 Uhr
Danke vorab
10 ANTWORTEN 10
Beschreibe bitte etwas näher, was du machen möchtest.
Beziehst du dich auf Automationen? Dann den Zeitraum unter UND eingeben.
Olineu01
danke für die Mitteilung.
Da ich dieses neu habe, war es etwas undurchsichtig.
Aber, deine Option habe ich mal eingestellt und schaue es mir an.
Danke vorab
Olineu01
So, möchte es einmal etwas ausführen.
2 Fenster / Türkontakte montiert.
Diese sollen automatisch in der Zeit von 20Uhr - 6Uhr aktiviert sein oder werden.
Dazu habe ich dann deine erwähnte Automation erstellt.
Wenn „geöffnet“ und im Zeitraum „20-06Uhr dann „sofort“ Benachrichtigung „Tür geöffnet“
Somit müsste ich morgen früh eine Meldung haben, wenn die Tür aufgeht.
Habe ich dazu etwas vergessen oder sollte es jetzt jeden Tag automatisch ausgeführt werden?
Genau. So wie du schreibst, wenn die Tür auf geht (geöffnet wird). Dann wird sofort eine Benachrichtigung geschickt, die du (nach dem aufstehen) siehst.
Wenn du unter UND keine weiteren Bedingungen formulierst, gilt die Automationen für jeden Tag.
Ist die Tür dagegen schon offen, bekommst du mit dieser Automation keine Nachricht, weil der Auslöser (WENN) nicht eintritt.
Die Automation funktioniert so jeden Tag, ja. Wird die Tür im festgelegten Zeitraum geöffnet, dann bekommst Du eine Benachrichtigung mit dem eingegeben Text aufs Smartphone.
Automatisch "(de)aktivieren" im engeren Sinne lassen sich die Tür-/Fensterkontakte aber nicht. Wählst Du sie z. B. im Dienst nachhaltiges Lüften aus, dann sind sie dort immer aktiv.
Olineu01
Sollte aber die Tür dann zugehen, ist die Automation dann „wieder“ Aktiv?
 Vollschutz sollte auch an sein, damit auch eine Benachrichtigung kommt, danke ich mal.
Ich danke dir für deine Geduld
Mit "Vollschutz" beziehst Du dich offensichtlich auf das Alarmsystem. Das ist ein eigener Dienst, der unabhängig von den Automationen funktioniert. Du kannst das Alarmsystem aber per Automation (de)aktivieren:
WENN Uhrzeit 22:00
DANN sofort Alarmsystem aktivieren
   und nach 8h Alarmsystem deaktivieren
Olineu01
Werde ich mal testen.
Vielen dank euch
Paule98
Würde es auch funktionieren, das ich eine Meldung erhalte , falls die Tür zu m 22:00 noch offen ist ?
Natürlich 🙂
